Vieux 04/04/2024, 22h10   #1
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
Par défaut eeprom calculateur dcm1.2 kangoo
bonjour j'ai essayer de cloner eeprom 95160 d' un calculateur kangoo dcm 1.2 lorsque je le lis je vois le numero serie mais lorsque je l'écris le VIN est absent et le calculateur est bloque pouvez m'aider merci
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 10h17   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, tu as essayé de swap l'eeprom?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
sivestiano (11/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 16h00   #3
sivestiano
Par défaut Dcm 1,2
Salut, je te remercie de m’avoir répondu. Je vais essayer ce soir lorsque je rentre ,ce que j’ai fait j’ai dessoudé EEPROM du calculateur d’origine j’ai fait une sauvegarde le numéro de série apparaît bien j’ai ressouder sur le calculateur d’origine et lorsque je le connecte à la Clio, je n’ai plus de numéro de série et le calculateur est bloqué. J’ai fait la même chose avec le deuxième calculateur occasion j’ai dessoudé. J’ai écrit la sauvegarde dans l’eeorom et je me retrouve dans la même configuration pas de numéro de série et calculateur bloqué. La question que je me pose c’est quand je ressoude à l’air chaud. Est-ce que toutes les pâtes font bien contact je vais voir merci
Vieux 06/04/2024, 16h53   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
a partir du moment ou tu dessoude eep>code vin et code injo a rentrer au diag..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
boul27 (07/04/2024), sivestiano (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 22h35   #5
sivestiano
Par défaut dcm 1.2 kangoo
merci Cedric79 et merci Phil1 effectivement le numero serie et code injecteurs se sont efface' et j'ai swape' l'eeprom ,ce matin je l'ai monte' et l'antidemarrage esr deverouille'
kangoo dcm1 2 titiker Immobilizer dumps/solutions 3 06/01/2023 15h53
Kangoo dcm1.2 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 9 05/06/2022 19h12
vierge dcm1.2 kangoo Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 14 05/08/2021 20h27
Alimentation ecu dcm1.2 kangoo everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2021 22h30
immo vierge kangoo dcm1.2 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 30 21/11/2020 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
