Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 06/04/2024, 22h45   #1
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Par défaut Fiat 500 1.3 multijet Pas de puissance
Bonsoir
J’ai une Fiat 500 1.3 multi jet
FAP off et egr off
J’ai plus de puissance le turbo s’active pas du tout
Aucune remontée défaut
J’ai remplacé le capteur de sural
Vérifier le ressort de la vanne egr elle est toute propre
Vérifie les durite de pression et dépression
Y’a t’il un simple test pour test l’électro au multi ?
Au Diag la commande de l’actionneur du turbo reste à 20% même en conduite
Donc soit elle est pas pilotée soit gripper
J’ai fait levier elle bouge sans beaucoup de difficulté qu’en pensez vous ?
J’ai vue des personnes mettre un coup de soufflette dedans avec résultat à la clé
Mais je doute que la méthode sois sans conséquence
Excellente soirée à vous et très bon week-end
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2024, 05h57   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr est ce que ton probleme est arrive juste apres la reprogramation fap off ? Ou tout allez bien et la panne est survenu d un coup longtemp apres ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Ainek (07/04/2024), alfa-fiat (10/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 16h32   #3
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Tout allé bien c’est survenu quasiment 1 ans après
C’est une précision que je donne pour le fap off et egr off
Je connais pas les dtc off effectué et j’arrive pas à joindre la personne qui la fait
Vieux 08/04/2024, 11h53   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Tu a verifier le turbo ? L etat de l helice ? Grippee peut etre ?
Ainek (08/04/2024), curtis50 (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 12h14   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
saluts La wastegate du turbo a contrôler
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Ainek (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 12h21   #6
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
verifie ton turbo je viens d avoir les aubes bloquer la dessus et si ta des dtc poste les
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
Ainek (08/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 04h11   #7
Ainek
Avatar de Ainek
Merci à tous pour les réponses
J’ai pas compris le dernier message
Bonne journée
Vieux 09/04/2024, 11h51   #8
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut comme dit reda il faut remettre ta carto d'Ori tu peut avoir un Dtc qui ne remonte pas et qui n'a rien à voir avec le turbo si elle se met en mode dégrader pour autre chose plus de turbos.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Ainek (09/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 13h19   #9
curtis50
Avatar de curtis50
salut comme dit plus haut remet la carto orig si le fap est boucher tu auras pas de dtc
Ainek (09/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 15h12   #10
Ainek
Avatar de Ainek
Plus possible de joindre la personne qui a fait le off,du moin pour le moment
Vieux 10/04/2024, 09h56   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
fais un essai sans FAP pour voir deja ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
curtis50 (10/04/2024)
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas Tidus97 Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 13/07/2021 16h40
fiat punto 1.3 multijet martinn Fiat, Alfaromeo, Lancia 29 24/10/2018 20h31
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 16/03/2016 05h20
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
edc16c31 fiat ducato 2.3 multijet mecano70 Vente, Achat, Echange 3 24/03/2014 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
