| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Bonjour, j'ai une golf 5 ou la clim fonctionne par intermittence.Je suspectes le compresseur variable mais vu le prix de la pièce, je viens vers vous pour me le confirmer.
Moteur au ralenti HP 13 bars BP 2.5 bars Dès que le moteur monte en régime HP 10 bars BP 3.5 bars La clim fait du froid après du chaud, la clim fait du yoyo. Tous les capteur affiche une température cohérente donc pour moi le compresseur est HS. Les ventilateurs fonctionnent normalement. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , lorsque le compresseur s'arrête , la pression de gaz de clim reste stable ou grimpe au delà de 15 bars ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | fredelek (07/04/2024) |
Je n'ai pas fait ce test .
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- Mais la pression est rester stable il me semble. |
Je dis ça souvent les cilms chez vag qui s'enclenchent puis se coupent provient d'une soucis de sonde de pression qui donne une valeur trop élevée.
La recharge en gaz à bien été faite et contrôlée ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | vwseb (09/04/2024) |
La sonde de pression donne la bonne valeur. La charge est correct.
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- La BP est trop élevée. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une BP a 3.5b ça ne me choque pas. Ca peut aussi etre le detendeur qui déconne. Il y a un défaut en mémoire?
Comme dit plus haut il faudrait logguer la pression quand ça coupe. Un compresseur en general ça fonctionne ou pas, rarement ente les 2 à moins qu'il soit vraiment fatigué et dans ce cas la pression ne monterait pas du tout. |
Quel montage tu as sur cette golf, détendeur ? Une BP trop élevée peut venir d'un soucis sur le détendeur ou de surcharge du circuit. |
| clim golf 5 gti | hatem006 | Systeme de climatisation | 8 | 31/08/2019 22h29 |
| clim golf 6 (resolu) | joujou | Systeme de climatisation | 17 | 07/08/2016 17h06 |
| Codage clim golf 6 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 02/05/2015 20h48 |
| Problème clim golf 6 gtd | iwen31000 | Systeme de climatisation | 7 | 31/01/2014 20h57 |
| probleme clim golf 5 | formator2 | Systeme de climatisation | 3 | 17/04/2013 14h27 |
