Vieux 07/04/2024, 18h59   #1
Sami68
Avatar de Sami68
Sami68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Audi Rs3
Bonjour je suis face à un probleme avec mon audi rs3 j'ai eu un choc avant et depuis j'ai tout un tas de message qui s'affiche j'ai fait un scan complet avec vcds :
Type chassis: 8V-AU37 (3Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 17 19 20 22 29 2B 39 42 44 47 4B
52 5F 6C A9 BB BC D6 D7
VIN: WUAZZZ8V5LA904039 Kilométrage: 102814km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
29-Feu gauche -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: Défaut 0010
39-Feu droit -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
A9-Son porté par structure -- Etat: Défaut 0010
BB-Porte AR conducteur -- Etat: Défaut 0010
BC-Porte AR passager -- Etat: Défaut 0010
D6-Ctrl feu gauche 2 -- Etat: Défaut 0010
D7-Ctrl feu droit 2 -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-DNWA) Labels:. 07K-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 8V0 907 404 H Mat: 07K 907 309 F
Pièce: R5 2.5l TFSI H20 0003
Révision: 55H20000 CVN: C7AC8098
Codage: 12254032242601033600
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM25TFS0118V0907404H 001004
ROD: EV_ECM25TFS0118V0907404H.rod
VCID: 3E253EE500F44B2A3D6-806A
VINID: 9E546AAAA22615C4490040032431B3BDB3
12 Codes défaut trouvés:
28215 - Volet de gaz d'échappt 2
P04A1 00 [039] - Court-circuit à la masse
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 102814 km
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 11 °C
Température air d’admission: 13 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 11.760 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Etat du moteur: COENG_READY
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
19301 - Volet des gaz d'échappt
P0477 00 [039] - c.c. à la masse
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
17165 - Bus de données
U1123 00 [039] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2024.02.18
Temps: 1631
Variante ACC-Bits 0-7: 0
Commande de régulateur de vitesse GRA-Bits 0-7: 2
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 32
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 128
Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1
38505 - Transmetteur 2 de temp. des gaz d'échappt; banc 2 Défaut dans le circuit élec.
P2034 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1633
4640 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal trop faible
P0197 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1636
0000 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [167]
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4716 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1631
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
32886 - Vanne d'aération du carter-moteur
P05D9 00 [039] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
2972 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air c.c. à la masse
P2009 00 [167] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
2984 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) c.c. à la masse
P0245 00 [167] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4651 - ESP
U0416 00 [039] - Signal non plausible
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4235 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) c.c. à la masse
P0458 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Tests passés: 1110 0000
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
No. pièce Log: 0DL 300 013 L Mat: 0GC 927 711 H
Pièce: GSG DQ500 H06 3105
Révision: 00H06V11 CVN: 38780F84
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 33331FD13BB69642C28-8066
1 Code défaut trouvé:
21221 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 00 [047] - -
Capture:
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 2
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Embrayage état princ.: neuf
Vitesse engagée: GANG_R
Rapport engagé: P
Couple moteur: -40 Nm
Température calculateur: 12 °C
Position de pédale d'accélérateur: 15.2 %
Etat mémoire de défauts: 73
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 8V0 614 517 F Mat: 8V0 614 517 C
Pièce: ESC H25 0650
Révision: 00000000 No. de série: 60310000000149 Données UDS:: 8V0909504Z 0057
Codage: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 06314 790 00021
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037008
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod
VCID: 3C2134ED16E8593A132-8068
17 Codes défaut trouvés:
0195 - Calculateur non codé
U1013 00 [137] - -
[ECU marked as Not Configured because vehicle ID is invalid]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 94
0212 - Capteur d'accélération longitudinale
C1017 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0270 - Transmetteur d'accélération transversale
C1079 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0279 - Transmetteur 1 de pression de freinage
C107A 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0295 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0398 - Calculateur mal codé
U1014 00 [137] - -
[Vehicle equipped with vacuum sensor but no vacuum sensor coded]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:31
4197 - Capteur de vitesse arrière gauche
C101C 14 [137] - Défaut électrique
Capture:
Compteur de RAZ: 94
8279 - calculateur moteur mal codé
P1612 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8280 - calculateur moteur mal codé
P1612 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 96
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8292 - Calculateur mal codé
U1014 00 [137] - -
[FCAN: 4 wheel driven is not coded but Allrad_03 message is received]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:29
8299 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set]
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:32
8306 - Bus de données
U1122 00 [137] - message non plausible
[FCAN: Unplausible VIN number]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:34
8308 - Calculateur mal codé
U1014 00 [009] - -
[FCAN: StartStop not coded but MO_StartStopp_Status not equal 0]
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8311 - Calculateur mal codé
U1014 00 [009] - -
[FCAN: Damper not coded but Fahrwerk_01 message received]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:31
32833 - Touche de frein de stationnement électromécanique
C100C 01 [137] - Défaut électrique
Capture:
Compteur de RAZ: 94
32848 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 F1 [137] - Boutons/Moteurs détectés
Capture:
Compteur de RAZ: 94
32951 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
No. pièce Log: 3Q0 959 435 N Mat: 3Q0 959 435 N
Pièce: VWKESSYMQB 037 1307
Révision: 00037000 No. de série: 0540917942 Données UDS:: 8V0909577G 0002
Codage: 030C0C1720
Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 45D75109652218F27CC-8010
65794 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
[Function restriction due to temp low voltage]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 102813 km
Date: 2024.02.07
Temps: 1144
Terminal_15_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_15_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_15_central electric_******_value: désactivé
Terminal_15red_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_15red_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_S_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_S_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_S_central electric_******_value: désactivé
Terminal_50_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_50_Kessy_******_value: désactivé
ZAT_pressed: désactivé
Position de levier sélecteur parking: non enclenché et non verrouillé
Req. active: Condition remplie
Validation verr. col. direct°: Condition remplie
Validation antidémarr.: Condition pas remplie
Auc. mode défaut actif: Condition remplie
Validité com. à clé: Condition remplie
Control Module Voltage: 6.377 V
Informat. conduct. reproduct. de la position de la clé atelier: inactif
Informat. conducteur avertiss. déplacem. intempestif du véhic.: inactif
Information conducteur coupure d'urgence: inactif
Internal_key_position: no_message
Information du conducteur coupure confort: inactif
Vitesse du véhicule: 0.0 km/h
Régime moteur: 0.0 /min
Statut du verrouillage du véhicule: Véhicule déverrouillé
Approche côté intérieur: inactif
Actionnement côté intérieur: inactif
Approche côté extérieur: inactif
Actionnement côté extérieur: inactif
Actionnement par câble de la poignée extérieure de porte: inactif
Information de codage: conformément à vos indications.
Information de codage: Non codé
Porte du conducteur: ouvert(e)
Porte du passager avant: fermé(e)
Porte AR G: fermé(e)
Porte AR D: fermé(e)
Active_LF_scans: GO_Scan_1
Transmetteur ID 1 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 2 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 3 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 4 authentification: statut: Pas de réponse
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb
No. pièce Log: 8V0 820 043 AL Mat: 8V0 820 043 AL
Pièce: AC Automat H03 0161
Révision: 20001000 No. de série: 00000001983221 Données UDS:: 8V0909862D
Codage: 03000015000000001000000000001000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008026
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993A532-8028
Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 907 658 D Mat: 4H0 907 658 D
Pièce: G935 MuFu H04 0010
No. de série: A10C89CC00PAG0MUFU05
262914 - Pression fluide frigorigène
B10AB F0 [009] - Trop basse
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 15:40:13
Température extérieure: 17 °C
Régime moteur: 750.50 /min
Courant du compresseur: valeur effective: 0.000 A
Température en aval de l'évaporateur: 23.6 °C
Pression du fluide frigorigène: 1.0 bar
Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 0 s
Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 253 s
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 DG Mat: 5Q0 937 084 CF
Pièce: BCM MQBAB M+ H42 0312
No. de série: 02002003801233 Données UDS:: 8V0909514AE 0028
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_AU37.rod
VCID: 0059801D3A80FDDA0FA-8054
Calculateur de moteur d’essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS370 191218 043 0580
No. de série: 200116105524
Codage: 0A47F7
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 547 A Mat: 81A 955 547
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22150657X81A955547A0
Codage: 00006C
Commande d'éclairage:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 941 531 AR Mat: 8V0 941 531 AR
Pièce: E1 - LDS MQB H06 0032
No. de série: 03 12 2019 20001960
Capteur d’alarme antivol:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8V0 951 177 Mat: 5Q0 951 172
Pièce: Sensor, DWA 005 0316
No. de série: 000000000ZY200100BKH
Avertisseur d’alarme:
Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant:
Sous-système 6 - No. pièce Log: 8V3 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J245 PS73.404 H04 0005
No. de série: 0000FST002H21VH00000
Codage: 901E00
Commodo:
Sous-système 7 - No. pièce Log: 5Q1 953 507 AD Mat: 5Q1 953 549
Pièce: J527 SMLS MQB 004 0060
No. de série: 00000007041904400328
3 Codes défaut trouvés:
1031 - Eclairage diffus canal 2
B1407 11 [009] - Court-circuit à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:03:12
État borne 15: désactivé
État borne 50: désactivé
CAN-Bus_aktiv: activé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
last_wakeup: Pas de cause de protection anti-dysfonctionnement
Tension: 12.2 V
Température extérieure: 55.5 °C
722437 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
B13C6 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:21
État borne 15: activé
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Tension: 14.5 V
Température extérieure: 19.0 °C
798988 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
B105D 01 [009] - Défaut électrique
[Schaltermodul Lenksäule (SMLS)->elektrischer Fehler]
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:21
Tension: 14.5 V
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5QA 919 294 G Mat: 5QA 919 294
Pièce: PDC 8 Kanal H08 0061
No. de série: 000150058320036 Données UDS:: 8V0909526L 0065
Codage: 0470151011
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F9705DAA60CD5ADFA-8004
1113107 - Transmetteur d'aide au stationnement AV
B10FC 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.02.07
Temps: 1458
12658704 - Bus de données
[Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse-J540 - EPB_01 - kein Signal/keine Kommunikation]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[Versorgungsspannung - zu niedrig]
Capture:
Compteur de RAZ: 132
13637409 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
[Bremsensteuergerät - ESP_10.ESP_WegimpulsHL - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Fréquence du défaut: 24
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13893632 - Fonctionnement limité
[Funktionseinschränkung durch Unterspannung - unterer Grenzwert unterschritten]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 1505
13637422 - Bus de données
[ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13637426 - Bus de données
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: 8V0-907-376.clb
No. pièce Log: 8V0 907 376 H Mat: 8V0 907 376 F
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H11 0083
No. de série: 190120035 Données UDS:: 8V0909554H 0001
Jeu de données ASAM: EV_AudiMagneRide 003007
ROD: EV_AudiMagneRide_003.rod
VCID: 46D55605582413EA756-8012
6 Codes défaut trouvés:
1048578 - Tension d'alimentation
[Battery Supply Under-Voltage]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:11
COM: 05 69 05 98 00 02 B1 C8 00 00
Tension borne 30: 8.3 V
État borne 15 via CAN: Borne 15 ON
AMR state: 0
Témoin de variation d'amortissement: désactivé
Activation forcée de l'ESP: non activé
Niveau mode dégradé: 00 01 C0 20
10506242 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[failure value Coolant Temperature]
Capture:
Compteur de RAZ: 128
Date: 2024.01.14
Temps: 1706
COM: 02 80 02 A0 00 02 6F 24 00 00
Tension borne 30: 14.8 V
Engine run: 1
Engine torque: 3 Nm
AMR state: 6
Témoin de variation d'amortissement: activé
Activation forcée de l'ESP: activé
Niveau mode dégradé: 00 09 D0 A0
10506244 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
[old value Coolant Temperature]
Capture:
Date: 2024.01.14
Temps: 1706
COM: 02 80 02 A0 00 02 6F 25 00 00
Engine run: 1
Engine torque: 3 Nm
AMR state: 6
10522629 - Bus de données
[init value steer angle]
Capture:
Compteur de RAZ: 127
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:42
COM: 02 20 02 50 00 12 71 12 00 00
Tension borne 30: 14.3 V
Steering angle: non disponible
Steering rate: 0 rad/s
AMR state: 0
Niveau mode dégradé: 00 00 90 20
10522630 - Bus de données
[old value steer angle]
Capture:
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:42
COM: 02 20 02 50 00 12 71 13 00 00
AMR state: 0
10526728 - Bus de données
[standing time not available]
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:46
COM: 02 10 02 40 00 12 80 8A 00 00
AMR state: 6
Délai depuis que borne 15 OFF: non disponible
Température extérieure via Can: -1.5 °C
Niveau mode dégradé: 00 01 D0 A0
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 BT Mat: 5Q0 959 655 BT
Pièce: AirbagVW21 008 0403
No. de série: 003FNR63TH2$ Données UDS:: 8V0909602AC 0002
Codage: 98CCC000008000005C5400000048000000C5
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 1373BF515BF67642A28-8046
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 602 20
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35700000000BF649154R
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 602 20
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35800000000223491543
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 20
Pièce: SideSensor_Dr 002 6149
No. de série: 35100010862FB991153.
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 20
Pièce: SideSensor_Pr 002 6149
No. de série: 35200010862FB992522$
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 110 19
Pièce: FrontSensor_D 003 6149
No. de série: 3550001AEF2A1A10C73D
Codage: 2D2D2D
8 Codes défaut trouvés:
9437211 - Détonateur d'airbag - côté conducteur
B1000 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9437723 - Détonateur d'airbag; côté passager AV
B1002 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438747 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté conducteur AV
B1006 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9439003 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager avant
B1007 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438491 - Détonateur d'airbag rideau; côté conducteur
B1005 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438235 - Détonateur d'airbag rideau; côté passager
B1004 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1531
9440283 - Détonateur d'airbag de genou; côté conducteur
B100C 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1531
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [137] - Pas de fonction
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 15:49:56
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
No. pièce Log: 8V0 920 790 C Mat: 8V0 920 790 C
Pièce: FBenRDW H19 0109
Données UDS:: 8V0909525AE 0025
Codage: 042D08523B8000080704EC001000001000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
16776973 - Bus de données
[RKA_01 communication error can_error_timeout]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:55
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 530 AC Mat: 3Q0 907 530 C
Pièce: GW MQB High 442 4388
Révision: -------- No. de série: 0000595044 Données UDS:: 8V0909515S 0103
Codage: 030100043F085D005B10806AB80B0000000101000000000000 0000000000
GVL: 01C63C1000000700400C00000002CC00000000000002000000 00000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFA-8024
Alternateur:
Pièce: 4-01-09-01-04
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 951 523 F Mat: 8W0 951 523 F
Pièce: J453 MFL H04 0004
No. de série: 20200121225538 21453
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8S0 915 181 C Mat: 8S0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 4113933605
65794 - Bus de données châssis
U10AE 00 [009] - Mode de fonctionnement à un fil
[Eindrahtfehler CAN-Fahrwerk]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:54
Tension d'alimentation: borne 30: 14.4 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
8526363 - Coupure par suite de collision
B189C F0 [009] - Activée
Capture:
Fréquence du défaut: 52
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:54
Tension d'alimentation: borne 30: 14.5 V
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:| 8X0-857-511.clb
No. pièce Log: 81A 857 511 G Mat: 81A 857 511 A
Pièce: FLA H10 0008
Révision: AA001001 Données UDS:: 8V0909546D 0004
Codage: 0404000700000000010000
Jeu de données ASAM: EV_HighBeamAssisMXBAU33X 001003
ROD: EV_HighBeamAssisMXBAU33X.rod
VCID: 2C0104ADE688C9BA832-8078
15466754 - Adaptation pertinente pour la mise en service non réalisée
U1117 00 [009] - -
[ECU not parameterized]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:13
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb
No. pièce Log: 0CQ 907 554 K Mat: 0CQ 525 130
Pièce: Haldex4Motion H55 7762
No. de série: HA1-00025.11.19 Données UDS:: v1260x015G0 0000
Codage: 0601
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
VCID: 4DC76929BD52E0B2B4C-8018
16656 - Bus de données
[Bremsensteuergerät - no speed signal]
Capture:
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 1537
17505 - Bus de données
[Bremsensteuergerät - TO -- EPB_01]
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 1537
Adresse 29: Feu gauche (J1018) Labels: 8S0-907-397.clb
No. pièce Log: 8S0 907 397 D Mat: 8S0 907 397 D
Pièce: LCM_MQB H07 0022
Données UDS:: 8V0909519D 0006
Jeu de données ASAM: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCA59E-8016
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb
No. pièce Log: 2Q0 905 861 A Mat: 2Q0 905 861 A
Pièce: ELV-MQBB H08 0021
No. de série: 20000015590010 Données UDS:: 8V0909564C 0005
Codage: 0800000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 313F15D9C1AAA452B04-8064
13637378 - Bus de données
[Errorvalue ESP_Wegimpulse]
Capture:
Fréquence du défaut: 135
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.01.14
Temps: 1704
Result lock conditions: non valable
ESCL locked: non
ESCL unlocked: oui
Lock sensor: Non actionné
Unlock sensor: actionné
Error mode 1: inactif
Error mode 2: inactif
Clamp S: activé
Clamp 15: activé
Clamp 15 Status: valable
Démarrage à distance: inactif
Driver door: à
Central locking locked external: déverrouillé
Central locking safed external: Véhicule non sécurisé
Clamp Request: non
Request highside lock: non
HW highside lock: désactivé
Highside unlock: non
Motor break: inactif
Activation lowside unlock: désactivé
Activation lowside lock: désactivé
I2C overflow: non
I2C error pathflags: non
I2C resetinfo: non
I2C error cpu: non
I2C error rom: non
I2C error ram: non
I2C length failure: non
I2C error sda: non
I2C communication failure: i2c no comm failure
I2C state esp 10: i2c cnd false
I2C cnd haco message: valable
Coco reset: non
Coco supply: activé
Password IMS OK: oui
Signature IMS OK: oui
IMS responded: oui
Positive authentification in current KL15 cycle: non
Lifestate: Téléchargement WFS obtenu
Learn mode: appris
Authentication valid (T1): non
State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e
Vehicle speed: 0.00 km/h
UBat internal: 13.4 V
UMotorBridge: 7.3 V
Lock condition engine speed: Condition remplie
Lock condition clamp S: Condition pas remplie
Lock condition clamp 15: Condition pas remplie
Lock condition E2E clamp status: Condition pas remplie
Lock condition timeout clamp status: Condition remplie
Lock condition vehicle speed: Condition remplie
Lock condition E2E vehicle speed: Condition remplie
Lock condition timeout vehicle speed: Condition remplie
Lock condition Mode1: Condition remplie
Lock condition drive readiness: Condition remplie
Lock condition selector lever position parking: Condition remplie
Clamp enable ESCL: pas débloqué(e)
Lock condition timeout distance pulse: Condition remplie
Lock condition E2E distance pulse: Condition remplie
Lock condition difference distance pulse: Condition pas remplie
13637386 - Bus de données
[Invalid ESP_QBit_Wegimpuls]
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Date: 2024.01.14
Temps: 1842
ESCL locked: non
ESCL unlocked: oui
Clamp S: désactivé
Clamp 15: désactivé
Driver door: Fermé
Central locking locked external: verrouillé
Central locking safed external: Véhicule sécurisé
Clamp Request: non
I2C overflow: non
I2C resetinfo: non
I2C error cpu: non
I2C error rom: non
I2C error ram: non
I2C error sda: non
Coco reset: non
Coco supply: activé
Password IMS OK: non
Signature IMS OK: non
IMS responded: non
Learn mode: appris
UBat internal: 11.0 V
UMotorBridge: 6.0 V
Lock condition clamp S: Condition remplie
Lock condition clamp 15: Condition remplie
Lock condition E2E clamp status: Condition remplie
Adresse 39: Feu droit (J1023) Labels: 8S0-907-397.clb
Données UDS:: 8V0909520D 0006
Jeu de données ASAM: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 593 K Mat: 5Q0 959 593 F
Pièce: TSG FS002 0330
No. de série: YE007SLI10593 Données UDS:: 8V0909872M 0064
Codage: 005E1A205000000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 49CF5D39493AFC92984-801C
196620 - Tension d'alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 125
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:34
196660 - Moteur de lève-glace
B1487 54 [008] - Calibration manquante
Capture:
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 134
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 3Q0 909 144 M Mat: 3Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 507 5082
Données UDS:: 8V0909852AA 0001
Codage: 811F0000
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
19204 - Bus de données
[ESP_02 Botschaft - SNA_Check]
Capture:
Compteur de RAZ: 138
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
Statut du moteur: 02
État du système: Roulement
Tension d'alimentation: 14.50 V
Température: 29.0 °C
KFC: 4B
KFA: 00 04
Conditions ambiantes: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 14.72 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.66 V
NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
RP_VALCNTSAV: non activé
RP_DIAGJOB: non activé
RP_RPS: non activé
RP_KMN_RACKPOS_SET: non activé
RP_STARTUP: non activé
RP_L2PLAUSI: non activé
RP_INDEXPLAUSI: non activé
RP_WHLSPDPLAUSI: non activé
RP_RUKUCNTR: non activé
RP_UNDERVOLT: non activé
RP_CNTERR: non activé
20228 - Bus de données
[ESP_19 Botschaft - SNA-Check]
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
KFC: 4F
KFA: 00 04
RP_RPS: non activé
19716 - Bus de données
[ESP_10 Botschaft - SNA-Check]
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
KFC: 4D
KFA: 00 04
uioUdNotFilt_xdu16: 14.80 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.71 V
RP_RPS: non activé
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:| 81A-035-466.clb
No. pièce Log: 81A 035 466 B Mat: 81A 035 466
Pièce: MIB2_amp_P_A3 H10 0440
Révision: 00000001 No. de série: AUZ8ZAK5F030BJT Données UDS:: 8V0909510G 0007
Codage: 0173030000AAAA2AAA0000010000
Jeu de données ASAM: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI 001002
ROD: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI.rod
VCID: 2411EC8D8E5801FA4B2-8070
Adresse 4B: Module Multifonc. (J745) Labels:| 3Q0-907-338-V2.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 338 E Mat: 3Q0 907 338 E
Pièce: FCM MQB Low 003 0367
No. de série: 04022010803084 Données UDS:: 8V0909583B 0009
Codage: 000000050900147206202B1302000000000000000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62FE0-8062
9 Codes défaut trouvés:
0029 - Calculateur de commande d'éclairage D
U116F 00 [008] - Absence de communication
[KN_LCM_R no communication]
Capture:
Compteur de RAZ: 130
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
0031 - Module de puissance de projecteur à DEL droit
U1171 00 [008] - Absence de communication
[KN_LED_DK3_R no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
66673 - Calculateur de commande d'éclairage D
[LCM_Feh_LM_R no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
131361 - Module de puissance de projecteur à DEL droit
[LED_Feh_LM_R_03 no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
131080 - Bus de données projecteur avant
U1504 00 [008] - Absence de communication
[Databus AFS no communication]
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Date: 2024.01.14
Temps: 17:38:40
0002 - Tension d'alimentation
[Supply voltage below lower limit]
Capture:
0004 - Fonctionnement limité
[Functional restriction due to undervoltage]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 09:40:13
13706047 - Bus de données
[LV_Abblendlicht_re_def received error value]
Capture:
Compteur de RAZ: 131
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
13705985 - Bus de données
U1123 00 [137] - valeur de défaut reçue
[ESP_HL_Radgeschw received error value]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.01.14
Temps: 17:38:40
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 5Q0 959 592 K Mat: 5Q0 959 592 F
Pièce: TSG BFS002 0330
No. de série: YE007SKR21232 Données UDS:: 8V0909873M 0064
Codage: 005E12205C00000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 48C9583D5230059A87A-801C
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:34
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 8V0-035-MIB-HGH2.clb
No. pièce Log: 8V1 035 036 E Mat: 8V1 035 036 C
Pièce: MU-P-LN-EU 055 1326
No. de série: A699B0LB013434 Données UDS:: 8V2909545AD 0037
Codage: 017363010000000011110002000A00102F0028E501700100DE
Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
VCID: 353721C935C28872ECC-8060
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 DF Mat: -----------
Pièce: ECE 2019/2020 --- 0177
No. de série: --------------------
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8V0 919 604 C Mat: 8V0 919 604 C
Pièce: DU High H49 0014
No. de série: AUZ8Z9K1Y0NE44
Unité de commande de système multimédia:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 919 614 BK Mat: 8V0 919 614 BK
Pièce: ControlUnit_H H85 0855
No. de série: ALJAL110121900050665
Base de données Compact Disc:
Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: -----------
Pièce: Gracenote2 --- 1017
7175 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Tire pressure monitoring (0x07) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:49:58
Tension borne 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
No. pièce Log: 5Q0 980 556 B Mat: 5Q0 980 556 B
Pièce: RVC Compact H18 0231
Données UDS:: 8V0909460E 0005
Codage: 0273100102002001400040
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12084-806C
[Power supply - undervoltage]
Capture:
désactivé
[Functional limitation due to undervoltage]
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Communication CAN
13705989 - Bus de données
[Errorvalue-monitoring ESP_10.ESP_Wegimpuls_HL]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2023.11.12
Temps: 16:23:42
passif
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 8V0 907 159 B Mat: 81A 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2.5 H08 0002
No. de série: 191121202678
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 3FDB43E107FE4222360-806A
[Versorgungsspannung - unterer Grenzwert unterschritten--> Versorgungsspannung Spannung dauerhaft zu niedrig]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:28:41
[Funktionseinschränkung durch Unterspannung--> funktionelle Einschränkungen aufgrund vorübergehender Unterspannung in der Versorgung.]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:28:41
Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 5Q0 959 595 K Mat: 8W1 959 595 D
Pièce: TSG HFS004 0330
No. de série: YE007SLL1082A Données UDS:: 8V0909897K 0063
Codage: 000E12204000000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
VCID: 4BC367314346EE82AA8-801E
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:32
Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun
Pièce: TSG HBFS004 0330
No. de série: YE007SLL1082D Données UDS:: 8V0909896K 0063
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:32
Adresse D6: Ctrl feu gauche 2 (A31) Labels: 7PP-941-592.clb
No. pièce Log: 7PP 941 592 CB Mat: 7PP 941 592 C
Pièce: LED1L H10 2003
Données UDS:: 8V0909471F 0009
Jeu de données ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 1A6DD275BC1C470AE1E-804E
0081 - Fonctionnement limité
[functional limitations due to undervoltage]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:12
Borne 56b: 0.20 V
Terminal_56b_Textual: valeur num. pas de texte
Borne 56a: pas utilisé
Terminal_56a_Textual: pas utilisé
Alimentation en tension par le calculateur de réseau de bord: pas utilisé
Supply_by_onboard_supply_control_unit_Textual: pas utilisé
Etat immo-Esclaves / Borne 15: 8.20 V
Terminal_15_Textual: valeur num. pas de texte
Supply_for_daytime_running_light_Textual: pas utilisé
Alimentation en tension pour feux de jour: pas utilisé
Alimentation pour logique: pas utilisé
Supply_for_logic_Textual: pas utilisé
Adresse D7: Ctrl feu droit 2 (A27) Labels: 7PP-941-592.clb
Pièce: LED1R H10 2003
Données UDS:: 8V0909472F 0009
Jeu de données ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:12
Borne 56b: 0.20 V
Fin----(Temps écoulé: 01:39, VBatt début/fin: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)-----
Sami68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2024, 19h12   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, je pense que tu devrais verifier ton faisceau moteur il a due prendre un coup due au choc , bon courage bye
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Sami68 (08/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 23h32   #3
Sami68
Avatar de Sami68
´Bonsoir merci pour ta réponse j’ai vérifier le faisceau et tout es en ordre c’était un petit choc sa ne vient pas de la
Vieux 08/04/2024, 06h16   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu as effacer tout les défauts et il reviennent tous ?
Après, peut-être un problème d'alimentation calculateur ou une masse .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2024, 06h26   #5
Sami68
Avatar de Sami68
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Bonjour merci pour ta réponse, oui il reviennent à chaque fois.
Peut être la batterie du coup si problème d’alimentation ?
Vieux 08/04/2024, 06h34   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Dans quelle condition les défauts reviennent, juste en mettant le contact ou autre ??
Quels types de travaux ont été réalisés sur la carrosserie, pas de soudure ou court circuit... ??
Quels symptômes au niveau du véhicule, pas de démarrage, coupure moteur... ??
Jock66 (08/04/2024), Sami68 (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 07h07   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as eu un choc ou ?
Tu as soudé sur la caisse ou tire clou ?
Car au nombre de cc a la masse, pour moi ton calculateur a pris une claque.
Ou alors alimentation commune et un des capteurs en defaut mais j’y crois moins
Sami68 (08/04/2024), vwseb (09/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 07h40   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, il y a eu quoi de changer dessus ? Car ABS absence de codage, clim basse pression , toit ouvrant non calibré, . Déjà au vcds que donne les valeurs ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Sami68 (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 07h59   #9
Sami68
Avatar de Sami68
En mettant le contact les voyant s’affichent au compteur, les travaux réaliser son que du démontage et changement de pièces par des neuves niveau faisceau rien de coupé.
Le véhicule demarre et roule normalement mise a part le frein de parking hold assist abs esp régulateur de vitesse tpms en défaut.
Pas de soudure effectuée.
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
Salut l’ami alors choc avant mon collègue a taper un poteau j’avais capot parechoc et les radiateurs a changer ainsi que les airbag du coup je les es mais pas monter encore je pense a une batterie hs peut etre mais la voiture démarre normalement a voir peut être
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour merci pour ta réponse la face avant a été changé le compresseur de clim est été vidé suite au changement des radiateurs et pour l’abs oui je n’es plus de codage donc plus d’abs ni esp si ta une idée pour trouver le codage je suis preneur
Vieux 09/04/2024, 09h03   #10
Sami68
Avatar de Sami68
Bonjour gary merci pour ta réponse la face avant a été changé le compresseur de clim est été vidé suite au changement des radiateurs et pour l’abs oui je n’es plus de codage donc plus d’abs ni esp si ta une idée pour trouver le codage je suis preneur
Problème audi A4 B6 Atome047 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 33 02/04/2021 22h20
Probleme audi A3 francky542 Tutoriels 4 07/03/2021 14h43
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Programmeur de clé 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
