Vieux 08/04/2024, 22h29   #1
Pauleta
Avatar de Pauleta
Pauleta is an unknown quantity at this point
Par défaut [Embrayage] Comment etre sûr du bon modèle ?
Bonjour les z'amis,
Je dois changer le KiT Embrayage sur un Clio 3 dont voici le ViN: VFXXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP - merci.
Je souhaite la marque VALEO.
Mais j'ai plusieurs modèles proposés et impossible de savoir le bon modèle, même en utilisant PartsLink24 et le numéro OEM. J'imagine qu'il faut donc utiliser Renault Parts ?
Voici ce que j'ai comme choix:
Butée de débrayable seul:
VALEO 804527
VALEO 810086
KiT Embrayage sans butée:
VALEO 828012
VALEO 828440
VALEO 826205
VALEO 826553
VALEO 843635
KiT Embrayage avec butée:
VALEO 834312
VALEO 834098
VALEO 834046
VALEO 834094
VALEO 834313
Et plains d'autres...
Si quelqu'un peut me dire le bon acheminement pour déterminer la bonne pièce et la bonne référence svp.
Merci par avance.
Dernière modification par MecaTech ; 19/04/2024 à 11h38.
Pauleta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 08h00   #2
Référence OEM :
- Neuf 302058324R
- ES 7711368167
- Motrio 8660005314
Correspondance kit Valéo : 834312
Pauleta (09/04/2024), vortex (10/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 11h18   #3
Pauleta
Avatar de Pauleta
Référence OEM :
- Neuf 302058324R
- ES 7711368167
- Motrio 8660005314
Salut Nico76,
Merci pour ton retour. Tu as utilisé quel site/logiciel ?
J'essaye de comprendre l'acheminement pour arriver au résultat que tu as eu.
Vieux 09/04/2024, 16h39   #4
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Je démonte avant d acheter, pour etre sûr de la référence. Apres si c est pressé je comprends.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Pauleta (10/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 17h11   #5
Pauleta
Avatar de Pauleta
Envoyé par AL69@ Voir le message
J'aimerais bien que mes clients fassent ça, mais je vends des pièces détachées
Vieux 09/04/2024, 18h59   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir si tu veux le kit 3 pièces (mécanisme, disque ,butée)
réf oem : 302183371R
réf Valeo: 834046
Vieux 09/04/2024, 20h07   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut, alors j'ai eut gros souci avecx ces 1.5 dci
3model d'embrayage
le souci est d'origine, le bon kit (si tu tombe sur le meme souci que moi ) a eut une evolution, ton kit chez sacks, valeo, luk , ne sera plus fourni
en concession, si je ne dit pas de betise encore , les ref d'embrayage, te disent change volant moteur (800€ )
donc un vieux kit , avec meca fin +disque fin ( celui la je pense tu cherche )
puis deux recent,
2eme =meca epai +disque fin
3eme = meca epai +disque epai
du coup le souci , c'est que si tu suis les ref renault, il te faut deja avoir eut la modif du volant, sinon il te faut le prendre
et que tu ne peut pas actionner le mùecanisme , puisque l'empilage pas bon, et debrayage impossible .....
et comme plus demander origine, plus fabriquer par fabrican
demain si besoin je te donne la ref et la marque du kit, une marque peut connu , mais qui est plus cher que luk (sacks encore plus cher ) mais de tres bonne qualiter en refabrication
si bien sa ton souici dit moi je te fait passer sa demain
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2024, 20h27   #8
AL69@
Avatar de AL69@
Envoyé par Pauleta Voir le message
Ah oui la c est pas pareil effectivement
Vieux 09/04/2024, 22h01   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si volant bi-masse, il faut obligatoirement monter la marque d'embrayage correspondent à la marque du volant moteur, autrement les vis ne tombent pas en face. Il faut donc démonter.
Vieux 10/04/2024, 06h39   #10
Ce sont les références OEM donc Dialogys (à jour).
Référence OEM VM bi masse :
- Neuf 8200214391
- ES 123007043R (indispo à la vente)
Correspondance Valéo : 836004
Vieux 10/04/2024, 17h52   #11
Pauleta
Avatar de Pauleta
Envoyé par pimo Voir le message
réf Valeo: 834046
Non, tu t'es trompé car la reference VALEO que tu m'as conseillé 834046 donne une butée de 13,3 mm alors qu'il faut une butée de 12,2 mm.
Référence OEM :
- Neuf 302058324R
- ES 7711368167
- Motrio 8660005314
Cela me semble le bon résultat. Car le KiT fourni une butée de 12,2 mm.
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
Etant indécis, j'ai décide de vendre le KiT sans butée et butée à part.
J'ai vendu la VALEO 828012 et la butée VALEO 810086
Et les 2 sont la bonne piéce, donc je crois que le VALEO 834312
C'est fou que vous trouviez tous des résultats differents :/
Vieux 10/04/2024, 19h47   #12
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, c'est aussi fou qu'un vendeur de pièces détachées demande les références pour ces clients sur un forum de diagnostic/électronique
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
pimo (15/04/2024)
Comment identifier le modèle de calculateur ? Ecu_tuner82 Café du forum 0 04/05/2023 19h02
Comment desactiver capteur embrayage g476 Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 30/05/2020 03h06
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Fière d être parmi vous gildasdzo cimetière de présentation 0 22/02/2015 10h57
Peut etre une evolution. sntyad Réparation & Programmation des calculateurs 2 14/07/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
