Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 08/04/2024, 23h47   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Pin code fiat grande punto abarth
Salut à tous
Besoin d'aide pour une prog de clé sur fiat grande punto abarth de 2008
J'ai tester avec im608 mais il ne sort pas le code sur les abarth
Il me demande de le rentrez à la main
Quelqu'un a déjà fait une abarth
Si oui avec quoi sortir le pin code
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 09/04/2024, 17h49   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Petit up
Personne na deja fait ?
Vieux 09/04/2024, 21h53   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm demonte le bsi ya pas le choix et lit eeprom mais ça me parrait bizarre que la im passe pas par obd sur ça
skeuf (14/04/2024)
Vieux 14/04/2024, 20h03   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
essais en manuel sur fiat ou peugeot/citroen équipé de BCM
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/04/2024, 21h11   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Avec impatience j'ai tenter de passer directement par abarth rien
Puis j'ai essayer en fiât même probleme
Sa bloque en lecture pin même en manuel il trouve pas
J'ai pas essayer en psa
Abarth c'est spécial aparement
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Salut yann
Merci je vais tenter avec smok en lecture pin je sait pa s'il le sort en obd sinon lecture pin en bench il me semble que sa passe
Sur bcm en bench
Vieux 15/04/2024, 00h01   #6
Mebarek
Avatar de Mebarek
Mebarek is an unknown quantity at this point
Bonsoir j’ai déjà fait une Abarth avec im 508 xp 400 pro pas eu de souci avec le code pin
Mebarek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mebarek For This Useful Post:
skeuf (04/05/2024)
Vieux 11/05/2024, 13h38   #7
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Salut, pareil j'ai déja effectuer une 500 abart en AKL avec la im508 et aucun soucis.
pour ton cas la voiture avait peut-etre un boiter SGW ? ou alors un anti-mousejacking
car si elle as un boitier sgw il faut un cable spécifique
LT Key est connecté maintenant   Réponse avec citation
fiat grande punto evo 1.3 L jtd zenata Fiat, Alfaromeo, Lancia 21 13/01/2020 22h52
Fiat grande Punto 1.4 evo Sam78 Fiat, Alfaromeo, Lancia 27 21/02/2018 19h13
Code radio fiat grande punto TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 1 20/01/2017 10h43
code radio pour une fiat grande punto de 2008 yak130 Autoradio et Navigateur GPS 2 02/02/2015 16h14
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
