Salut à tous, j’ai un soucis sur un espace 4 qui a eu une inversion de polarité avec un booster. Ça a créer plusieurs panne.
Il en reste une dernière et là je sèche un peut. J’ai déjà changer l’uch avec son support de boîte à fusible car le rideau de toit ouvrant ne marchait plus ni les serrures de porte maintenant tout re-fonctionne sauf les essuie-glaces avants. J’avais un autre espace 4 j’ai mis le moteur d’essuie-glace sur mon espace ça ne marche toujours pas. Le moteur fonctionnait bien avant le démontage. Je l’ai même remonté sur l’autre espace pour le ré-contrôler… J’ai bien le plus permanent, le plus APC et la masse. Dans les paramètres CLIP quand je fais varier le comodo les vitesses changent bien dans les paramètres. Pour tester le fil de commande a part contrôler la continuité et l’isolement je n’est pas d’oscilloscope pour tester le signal. Quelqu’un a une méthode pour le contrôler? Je peux pas faire un branchement à côté sans passer par le comodo et l’UCH pour faire fonctionner l’essuie-glace? C’est un RCO en 5V qui arrive? Merci à vous pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
salut je sais pas si ca va t aider j ai eu un cas presque similaire j ai remplacer l uch est nickel(je ne sais pas si le client avais fais une boulette )
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | zolio (01/06/2024) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Si il s'agit d'un boîtier d'occasion, as-tu contrôlé l'emplacement et l'état de chaque fusible ? boîtier de même référence ? Les memes options activées ?
Salutations. Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | zolio (01/06/2024) |
Salut oui j’ai remplacé l’uch par un d’occasion, j’en ai même essayé 2 c’est toujours pareil.
La boîte à fusible a était remplacé aussi les fusibles sont à la bonne place aussi. J’ai le plus APC et plus PERMANENT sur le moteur d’essuie-glace. La continuité du fil pilote est bonne. J’ai même tiré un fil en direct de l’UCH vers le moteur d’essais glacé.. Ça n’a pas marché non plus Le truc que je viens de voir sur l’étiquette de l’UCH les ref de l’uch et du boîtier fusible sont identique mais là ref faisceau est différente Origine ref faisceau 24 01 418 31R UCH clone ref 82 00 692 834 Quelqu’un a une petite piste? Merci à tous ---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h46 ---------- Et j’oubliais j’ai essayé un comodo d’un autre espace sur lequel tout fonctionne c’est pas ça. De toute façon dans les paramètre CLIP quand j’actionne le comodo les paramètres varient bien. Le moteur d’essui-glace a était remplacé et je l’ai testé sur l’espace d’où il provient il marchait aussi Merci 🙂 |
Salut il n’y a pas quelqu’un qui pourrait me donner une solution même en tirant un fil pour le faire fonctionner même que sur une vitesse?
Merci |
| Probleme essuie glace megane 2 | mika641pau | Tableau de bord en général | 6 | 20/11/2022 16h03 |
| problème essuie glace sur bmw e46 | riri333 | Automobile en général | 23 | 07/05/2021 22h01 |
| Problème essuie glace Mazda 5 | Nour01100 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 27/04/2019 22h25 |
| probleme essuie glace touareg | bilbil69 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/02/2019 16h03 |
| probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 21h07 |
