Vieux 12/04/2024, 14h43   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Dump sim32
Salut la team , suite a un plantage en écriture avec kess clone , je suis a la recherche d'un backup pour une twingo 2 1.2i 16v, c'est pour aider un ami a remettre en route le calculateur. J'ai essayé d'écrire la lecture original au ktag, l'écriture ce fait correctement (je pense car aucun message d'erreur avec le tag)mais ça ne démarre toujours pas , même pas de démarreur, je vous joint une photo pour les références, en vous remerciant d'avance
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2024, 14h57   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
vierge et codage
http://www.armoreprog.fr
youcar (12/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 15h00   #3
youcar
Avatar de youcar
vierge et codage
Merci Yann, le problème c'est que j'ai même essayé avec ecutool , mais il ne communique pas avec.
Vieux 15/04/2024, 13h50   #4
youcar
Avatar de youcar
Salut la team , je viens vous donnée des nouvelles , j'ai trouvé un dump complet même software pour la twingo , j'ai injecté, j'ai codé le vin , mais le problème c'est que ça démarre qu'une seule fois , je coupe le contact je remet le contact , et quand je regarde l'état avec ecu tool il me dit Virgin ecu pour l'immo , mais je fait learn ecu avec ecu tool ça démarre, si une lumière pourrait m'éclairer ça serait pas de refus en vous remerciant d'avance.
Vieux 15/04/2024, 14h09   #5
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par youcar Voir le message
J'ai oublié de vous préciser que c'est toujours le calculateur d'origine
Vieux 15/04/2024, 23h58   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm avant de la codé tu la mit vierge ?
youcar (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 08h40   #7
youcar
Avatar de youcar
Selem Abdel , oui j'ai réécrit au ktag le mpc full que l'on ma fourni, maintenant j'ai du démarreur mais ça démarre pas , quand je regarde avec RET , il est bien en vierge mais ça démarre pas , j'ai fait codage après mais toujours pareil, mais quand je fait learn ecu , ça démarre une seule fois et après il ce remet en vierge , je 'e comprend pas , ou alors il y a quelques chose que je fait mal
Vieux 16/04/2024, 08h56   #8
Pouvoir de réputation: 105
Slt
C est lequel ? Le sim32 Can 500kps ?
Il y’a une eep aussi....
youcar (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 09h53   #9
youcar
Avatar de youcar
Slt
Salut fils , oui c'est bien le sim32 500kps , je peux faire faire e2p avec RET ?
Vieux 16/04/2024, 11h11   #10
Oui tu le branche en bench c est mieux
youcar (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 15h27   #11
youcar
Avatar de youcar
C'était pour vous dire que le véhicule a démarré et plus aucun souci, merci à vous tous, et merci à fils qui m'a trouvé la solution
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
fils (16/04/2024)
dump sim32 Zozoouf Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 08/07/2022 13h23
sim32 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 25/05/2022 18h19
Sim32 dtc off brahim chafa3 programmation & synchronisation de clé 9 07/03/2022 18h40
sim32 nizar Immobilizer dumps/solutions 9 19/06/2019 06h27
Help vierg uce sim32 dump 95160 clio 16v 2007 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 11/05/2012 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
