| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous. À tout hasard quelqu'un a t il déjà essayer de monter un Edc17c06 4.13 en lieu et place d un Edc17c06 4.11 ?
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut jah,
Jamais essayé pour ma part mais à la limite as tu jeté un œil aux listes de compatibilités avec réf bosch ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (22/04/2024) |
Ça sert à rien de voir par rapport au compatibiite Bosch. C est du bête et mechant. Pas même type il va pas dire que c est compatible. Mais j ai déjà eu le cas de type proche qui fonctionnait sans soucis. D aurtes non d ou ma question.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | elmostro (22/04/2024), Quattro899 (22/04/2024) |
Hum okay je vois [emoji108] Je n'ai pas plus d'info la dessus malheureusement [emoji51]
Seul quelqu'un quina'deja fait le test aura la Réponse Lol
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jah
ben je te vois bien servir de cobaye..lol apres c est bon ou pas bon du tout..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Le'soucis c'est que d autres travaux ont été effectuée sur le véhicule donc pas simple de savoir si'probleme vient du type écu ou de la voiture. '
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | phil1 (22/04/2024) |
#8 | |
en gros t es pas sur que l ecu qui es dessus es le bon ? si c est le bon t arrive pas a trouver un compatible ? ou tu pense qu il y a eu de la bouine sur l auto ?
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors j'sais pas du tout ce que ça peut donner, mais 24 balles le compatible en lituanie pas sûre que ca vaut le coup de se faire chier :-) ( et d'autres a 25 et 30... 45 euros en France) @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | elmostro (22/04/2024), jean-marc 10 (22/04/2024), phil1 (22/04/2024), vortex (23/04/2024), yahiadiag (22/04/2024) |
#10 | |
Je devrais avoir le fin mot demain si pas ok j'en xomlanderai' un
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Dav (22/04/2024) |
salut poto,au niveau H/w ça donne quoi les deux ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | jah83 (23/04/2024) |
Je vais passer en bench.
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le monde, si ton calculateur correspond au meme moteur, tu changes juste l isn et tu essayes, après tu fais une prog et un codage avec ista si sa demarre, ista te dira si compatible ou pas…
À priori il ne l est pas.du moins pas sans retouche faisceau ce que je ne veux pas faire.
À clôturer
| Besoin backup BMW EDC17c06 116D | khoums | Réparation & Programmation | 42 | 05/06/2026 21h06 |
| Clone edc17c06 bmw. | duroi | Réparation & Programmation | 4 | 20/04/2019 03h20 |
| Dtc off edc17c06 BMW | jah83 | Chiptuning | 9 | 13/09/2018 14h56 |
| Fichier Help EDC17C06 BMW | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 22/06/2016 09h07 |
| EDC17C06 boot tricore. | ygsxr | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 09/01/2015 05h50 |
