Vieux 15/04/2024, 00h36   #1
Franck9501
Avatar de Franck9501
Franck9501 is an unknown quantity at this point
Par défaut 2 l hdi 136 sid 803 avec kess v2
Tout d'abord. Bonjour à tous ✌️
Et je tiens à remercier tous ceux qui prennent du temps à expliquer et donner des conseils, le ou les créateurs de ce site.
Je possède une c5 (un héritage) 2004 2l hdi 136ch . 170 000km
La voiture à eu beaucoup de problèmes à la mis en route quand elle a été neuve.
Citroën peut être modifié la cartographie.
Ma 1er question. Avec kess v2 je peux pas lire la cartographie par obd si j'ai bien compris?
Calculateur Siemens SID803.
Franck9501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 15h49   #2
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 2
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut, le mieux pour cet ecu c'est en bdm. Trop de risque de souci par obd sur ce calculateur. Trouve toi un outil qui fait du BDM genre ktag, galletto pour ne citer qu'eux
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 19h07   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
IO Terminal il me semble en obd.
Sinon ouverture.
Ou faut trouver un fichier ori.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Franck9501 (29/04/2024), fufounet (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 10h05   #4
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut , avec le kess tu peux lire le sid803A, le sid803 peut effectivement se lire avec io terminal ou abrites original , le kess fait très bien l'écriture du sid803
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2024, 22h14   #5
Franck9501
Ok merci. Je vais donc investir
Vieux 29/04/2024, 02h13   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt sinon ktag le fait en bdm.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2024, 20h23   #7
Pouvoir de réputation: 277
Hello déjà fais au mpps v18
Ecu dcm 3.5 hy planté avec kess 3 . maxipsp56 Réparation & Programmation des calculateurs 20 22/03/2023 20h50
fap off 307 avec kess phil1 Réparation & Programmation des calculateurs 16 25/02/2021 17h09
Lecture avec kess v2.23 rahmani2008 Flasheur de calculateur 1 13/10/2018 22h00
problème avec kess v2 mika607 Flasheur de calculateur 4 11/05/2016 08h56
Clonage ecu avec kess v2 cffd67 Flasheur de calculateur 7 08/01/2016 06h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
