Vieux 16/04/2024, 09h29   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Ista P avec cable KDcan
Hello
Je suis entrain de me faire un PC BMW. Je n'ai pour le moment qu'un simple KDcan USB.
J'ai installé Ista D qui fonctionne sans problèmes. Je voudrais maintenant faire fonctionner Ista P.
Dans les tuto que j'ai trouvé ils parlent d'un loader pour emuler un port ethernet "K+DCAN network configuration tool" mais impossible de trouver ce logiciel.
Je me débrouille mal ou ai-je loupé un truc? Merci de votre aide.
Vieux 16/04/2024, 20h37   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 5
valanzasco will become famous soon enough
Salut , je pense que tu t'embrouille...
le K D Can c'est jusqu'au série Exxx il existe un autre cable ethernet pour les série Fxxx et
suite.mais honnetement pour le la prog investis dans un I COM + alimentation stabilisée.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2024, 21h21   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Ista p ne fonctionne pas pour la série des E?
Je ne compte pas faire de business de coding. C’est pour du perso mais pour le moment je n’ai pas de série F
Vieux 16/04/2024, 21h38   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
J'ai toujours entendu qu'il valait mieux éviter d'utiliser ISTA P avec un câble K+Dcan ou avec scanmatik
Déjà avec l'Icom y a des risques de plantage de calculateur donc c'est à tes risques et périls...
Après c'est vrai qu'il existe des interfaces genre ELM comme Carly pro ou Vlinker BM+ (avec l'application Bimmercode) qui sont prévu pour faire du codage
Faut voir avec les spécialistes du codage BMW
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
louay (16/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 07h17   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Et que penser de vxdiag ?
Vieux 17/04/2024, 09h00   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par vwseb Voir le message
salut vwseb
je t'ai mit un lien en mp
moi pour ma e60 si j'ai du codage j'utilise les logicielles dans le lien
je pense que tu les as je travaille jamais avec ista p sauf si j'avais un icom
c'est vrai que la prise ethernet se trouve partout
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
vwseb (17/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 09h25   #7
boukrama
Avatar de boukrama
salut la vxdiag c une merde je te conseille de ne pas l acheté déjà avec les version 4.46. ne fonctionne plus et pour le programmation c déconseiller cherche un icom et attention même pour l icom
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
vwseb (17/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 09h28   #8
Rere16
Avatar de Rere16
Rere16 is an unknown quantity at this point
Slt, juste pour info, tu utilise quel type d’ordinateur. Un ordinateur de bureau simple suffit pour coder ou il y a des risque de plantage du logiciel.
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
Ista P n'est pas le logiciel le plus complet pour ce qui est du codage sur bmw ?
Rere16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 22h18   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Un simple ordinateur portable sous win10
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Bernard34 (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 06h28   #10
Bernard34
Avatar de Bernard34
Oui mo je suis sur win 10 aucun soucis
---------- Post added at 04h28 ---------- Previous post was at 04h20 ----------
Ci joint diag ista win 10 tuto que j’avais fait
https://youtube.com/@kuhnbernardloryn?si=CzW7ksLtFvEMzUC5
vwseb (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 09h41   #11
Rere16
Avatar de Rere16
OK, ça marche 👍
Ista p et kdcan guyguy307 GT1, OPS, SSS, ICOM 12 07/10/2018 11h03
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW 4 14/03/2018 07h18
cable KDCAN RALPH GT1, OPS, SSS, ICOM 8 13/12/2017 05h24
BMW ISTA/P Loader V2 with built in native ICOM Emulator for K+DCAN USB cable DiagBmw GT1, OPS, SSS, ICOM 3 27/06/2015 02h16
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
