Bonjour.
Encore un soucis avec une de mes voitures qui tourne à l'E85. Juste après le démarrage, le MIL s'allumait. Lecture du code P0141: "Chauffage sonde O²: dysfonctionnement circuit Rangée 1, Sonde 2. Si je l'efface une fois que la voiture est chaude, il ne revient plus. Au démarrage à froid, le voyant ne s'allume pas à tout les coups. La voiture a 209kkm, sonde d'origine. J'ai testé avec la sonde récupérée du Scénic que mon épouse a cassé en décembre (donc pas roulé depuis 4 mois). Ca a fonctionné 2 jours, puis rebelotte, ca s'allume à froid quand cela veut. Est il possible que ces 2 sondes soient HS? Si oui j'en mets une neuve. Faudrait il chercher un soucis sur le faisceau ou vérifier la présence de 12V à la prise ? La sonde démontée de la laguna présente une résistance de 9 Ohm. |
sonde neuve, soucis réglé depuis un mois.
| The Following User Says Thank You to tooffy For This Useful Post: | rrguillaume (29/05/2024) |
| dtc off p0141/p0136 | ABDI | Automobile en général | 0 | 10/06/2022 17h30 |
| defaut P0141 106 S16 | thie59 | Peugeot, Citroën | 7 | 26/05/2021 18h08 |
| lecture écriture edc13c3 laguna 2006 1.9 dci | eescham | Chiptuning | 0 | 01/12/2017 14h22 |
| fap off laguna dci 110 2006 | eescham | Chiptuning | 2 | 10/03/2016 14h40 |
| Probleme avec FAP et EGR Laguna II 2006 0281012770 | tihiuvek | Chiptuning | 3 | 22/09/2015 17h57 |
