Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr a tous, j ai un soucis sur une Golf VII problème de protection de composants,y a le régulateur de distance, l airbag la centrale electronic et d autres composant du véhicule qui sont dans ce cas. je ne connais pas l'historique du véhicule donc j ai tenté de remettre en place tout cela avec ODIS7.2.1 , la VAS5054a et un accès GEKO, mais rien ne passe, j ai ce défaut a chaque TEST. je m y prends mal peut être...
screen odis erreur.jpg screen 2 odis.jpg screen 3 odis.jpg screen 4 odis.jpg |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
T'as bien présenté la clé sur la bobine de lecture si c'est une clé main libre ? Peut-être un soucis de matériel qui a été changé sans avoir la bonne réf sinon.. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | chatgris08 (20/04/2024) |
slt elmostro, c est une clef mecanique, le contact est mis bien sur, comme je n ai jamais fait ce genre d intervention online GEKO auparavant, j ai des doutes soit sur mon matériel soit sur ce vehicule...
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ---------- Pour info, le véhicule roule sans soucis, pas de trace d'intervention non plus... |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà tu devrai installer une version ne plus récente car la c’est très vieux
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | vortex (20/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam salut incha ALLAH essai avec ce pc là full vag et un vas6154a si tu veux aussi disponible.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=112554
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,si tu as un doute , faite une demande au helpdesk ce sera plus simple.
slm Snatsh, en fait je posais la question ici au cas ou, peut être que mon VAS5054a est trop vieux pour ce genre de taf...
Alors oui peut etre ils preconisent le 6154 maintenant
ok, je vois avec omarzoro, histoire de faire évoluer mon matos...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | omarzoro (22/04/2024) |
#10 | |
J’avais acheter ma 5054 ori chez omar a l’epoque fonctionne aujourd’hui comme au premier jour Par’contre pour les golf 8 et modeles recents apres 2021 etc faut renouveler le materiel en effet |
| The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | alfa-fiat (23/04/2024), chatgris08 (21/04/2024), Nico76 (22/04/2024), omarzoro (22/04/2024), vortex (21/04/2024) |
Slt Quattro899, j avais justement le doute quant à l ancienneté de cette sonde, as tu déja codée en ligne avec celle ci,par exemple comme mon cas de protections de composants activées, ou autre, cordialement
Salut normalement version odis s 7 avec un Bonne sonde vas5054a fonctionne très bien.
Si c'est une sonde chintok de mauvaise qualité cela peut poser des soucis ... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| Image OVA avec ODIS Service 6.1.0 et ODIS Engineering 12.1.0 [2020] | Valbok31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 22/12/2020 19h35 |
| protections des composants activé airbag A4 B8 | pepere31 | Airbag | 38 | 21/11/2020 17h06 |
| VAG Group: ODIS-Service / ODIS-Engineering / ElsaWin / ETKA ( 07.2020 ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 15h31 |
| 307 CC airbag et protections | Geri | Airbag | 2 | 12/12/2019 15h08 |
| Pack de logiciels de protections | Med1387 | Logiciel | 6 | 07/07/2016 08h49 |
