Vieux 20/04/2024, 13h56   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Downgrade pcr2.1
Salut à tous
je cherche à downgrade un ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6 TDI 105 BVM
apparement il a une version diesel gate
au diag J'ai
Software: 03L997557P 9980
Hardware: 03L907425C
sur l'étiquette ecu j'ai bien 03L907425C
qqn pourrait me trouver la version antérieure qui commencerait par 03L906... pour flasher avec odis
merci à vous
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
goudoud (22/05/2024)
Vieux 20/04/2024, 14h32   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut Ã* tous
je cherche Ã* downgrade un ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6 TDI 105 BVM
au diag J'ai
merci Ã* vous
Salut je peux regarder ce soir si tu veux
Avec AT tu as acces aux VR avant diesel gate si tÂ’as quelquÂ’un dans ton entourage
The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Dav (20/04/2024), everson29 (20/04/2024), Fastdiag (20/04/2024), goudoud (22/05/2024), mcmomo (20/04/2024)
Vieux 20/04/2024, 15h24   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci pas d’at pour moi
Vieux 20/04/2024, 15h35   #4
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Bon je t'ai eu en mp pour autre chose, mais j'comprenais pas car ta version de soft étant 03L997557P / 9980 , je n'ai pas plus ancien que 9978 qui est déjà pour le diesel gate.
En fait ils ont changé la version de soft 03L906023ML en 03L997557P pour le diesel gate à ce que j'ai vu.
Mais même si on te donne le frf 03L906023ML tu pourras pas le flasher avec odis ( a mon avis tu vas te faire jeter).
Seule solution serai de changer la flash complète avec un autre tool. Sportif mais pas impossible. Si t'as une lecture actuelle, tu peux la poster pour regarder ?
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
everson29 (20/04/2024), goudoud (22/05/2024)
Vieux 20/04/2024, 16h05   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Dav Voir le message
C’est bon à savoir donc j’oublie l’obd
Je poste la lecture bench
Vieux 20/04/2024, 16h49   #6
Pouvoir de réputation: 105
Slt
Ta des photos ecu ?
Ils ont pas reposé une nouvelle étiquette lors maj des fois ?
Vieux 20/04/2024, 17h10   #7
everson29
Avatar de everson29
voilà l'étiquette
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2024-04-20 at 12.58.51.jpg (8,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 20/04/2024, 17h11   #8
everson29
Avatar de everson29
Ci-joint le fichier en bench
Type de fichier : zip FILE BENCH PCR2.1.zip (843,0 Ko, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
goudoud (22/05/2024), souid24 (01/11/2024)
Vieux 20/04/2024, 18h16   #9
Dav
Avatar de Dav
Ah ouais, alors pour moi il faut le fichier 03L906023ML version 9970 qui doit ne pas être avec le fix diesel gate.
Bon du coup, ça fait un gros changement sur ton dump lol.
J'ai tenté sur mon pcr 2.1 de labo (qui n'a pas le même hw que toi en plus...) de mettre le dump que je te fourni ici basé sur ta lecture bench et converti en 03L906023ML.
Il n'a pas planté et répond encore en bench...
Voilà, je te file ton fichier, a toi de voir si t'es joueur ou pas ;-) (à tes risques et périls !!) Pass pm
The Following 9 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Bigorno91 (20/04/2024), everson29 (20/04/2024), Fastdiag (20/04/2024), goudoud (22/05/2024), jah83 (20/04/2024), Quattro899 (20/04/2024), scott_311 (22/05/2024), uncleseb (21/04/2024), WJon (20/04/2024)
Vieux 15/05/2024, 12h46   #10
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
je me lance aussi sur cet ECU. Je l'ai démonté, ouvert et branché le Ktag v7.020 soft v2.25 C*** pour le déverrouillé dans un 1er temps.
Ensuite, une fois remonté, j'ai récupéré le fichier par OBD avec le Kess v4.036 soft v2.28 C***.
La réf du fichier 03L906023Q_03L906023LC_9979_CAYB.
J'ai acheté pour 10€ mon fichier original chez Autodtc.net en version 8806.
Voilà la réf 03L906023Q_03L906023LC_8806_CAYB.
J'ai essayer à plusieurs reprises d'écrire avec mon Kess V2 *** mon fichier originale en version 8806, et j'ai a chaque fois à la fin " erreur de communication" et le véhicule ne démarre pas.
Pourtant c'est bien un fichier pour Kess.
Du coup j'ai réécrit le fichier version 9979.
Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un a une idée d'où ça pourrait provenir.
Merci d'avance pour votre aide
---------- Post added at 10h46 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
[IMG]D:\Perso\Documents\Ibiza 1.6 TDI PCR2.1[/IMG]
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2024, 08h49   #11
goudoud
Avatar de goudoud
on m'a signale qu'il fallait injecter le dump complet, soit le fichier au format .frf et ensuite récupérer la flash pour la modifier et la réinjecter.
PB downgrade xprog allpatchi Programmeur de chip 4 14/10/2015 15h08
Downgrade cas3+ UdsCanOnline BMW 1 15/03/2015 02h28
xprog m downgrade zaouibachir Programmeur de chip 3 09/08/2013 21h20
sos downgrade xprog-m v5.0 otrac79 Programmeur de chip 0 13/06/2013 11h29
Downgrade XPROG to V5.0 iliano Programmeur de chip 11 08/02/2013 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
