Vieux 22/04/2024, 07h07   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Ecu Toyota verso
Salut à tous
J'ai à mon boulot, un collègue qui a une Toyota verso 2 dièsel.
Son garagiste à changer les injecteurs (si j'ai bien compris) et la voiture démarre bien et roule mais en dégradé.
Toujours son garagiste, lui as dit qu'il fallait ouvrir et réparer le calculateur.
Voilà en gros.
J'ai relevé deux défauts dont un qui parle du calculateur P062F et P0202 .
Le P0202, je l'ai effacer.
Mais l'autre..... .
Bref, donc, soit je lui dit de trouver un calculateur et là ma question est : est-ce qu'il faut reprogrammer ?
Ou est-ce simple à ouvrir et refaire le circuit ?
De ce que j'ai pu lire, ce serait le circuit de l'injecteur 2.
Merci bien à vous
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 11h21   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut sa ne vient pas du calculateur
Vieux 22/04/2024, 15h16   #3
toze60
Avatar de toze60
Slt Tristan25
Ok et merci ... mais tu pense que cela vient d'où ?
Vieux 22/04/2024, 15h42   #4
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tiens regarde voir ca
https://www.youtube.com/watch?v=wCZ6Qg1A8sg
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
toze60 (23/04/2024)
Vieux 22/04/2024, 18h18   #5
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par toze60 Voir le message
Salut à tous
Voilà en gros.
Mais l'autre..... .
Merci bien à vous
SI ton calculateur injection est un Denso 89871 -20080 qui situe a l´avant droit du vehicule pas besoin de coder
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
toze60 (23/04/2024)
Vieux 22/04/2024, 22h16   #6
toze60
Avatar de toze60
Slt
Merci pour vos retour.
Je vais regarder la vidéo.
Pour le calculateur, effectivement, c'est ça.
89661-OF350
Vieux 23/04/2024, 10h30   #7
francab
Avatar de francab
Slt
89661-OF350
Le calculateur c´est celui de l injection qui fracasse Driver Injector
Type de fichier : jpg denso-131000-1562-89871-20080-8987120080-1310001562-toyota.jpg (28,4 Ko, 13 affichages)
toze60 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h15   #8
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai donné la vidéo au propriétaire qui comprend beaucoup mieux l'anglais que moi.
Je vous tiens au courant.
Vieux 24/04/2024, 23h24   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt
Alors, Amir (mon collègue) m'a expliqué un peu prêt qu'il fallait faire un apprentissage des injecteurs.
Je crois pas que ce soit possible avec Delphi DS150.
Je vais lui demander où il habite au cas où un membre du forum pourrait lui venir en aide.
Vieux 25/04/2024, 07h28   #10
yanp55
Avatar de yanp55
il y a possibilité de faire certain apprentissage avec delphi.
faut aller voir dans les options que le programme te propose.
après faut voir la version de delphi et l'année du véhicule.
sur toyota je sais pas.
toze60 (25/04/2024)
Vieux 22/05/2024, 06h34   #11
toze60
Avatar de toze60
Slt à tous
Alors, mon ami Amir à été mis en fin de mission car baisse d'activité.
Bref, est-ce qu'il y aurait un membre qui habite du côté de Pont st Maxence dans l'Oise et qui serait lui faire.
En sachant qu'il a reçu un calculateur acheter sur eBay si je me trompe pas.
Il peut se déplacer avec la voiture.
Merci bien
Vieux 22/05/2024, 07h02   #12
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
J'ai eu le cas sur un hilux Tristan m'a bien conseiller sur la procédure d'apprentissage des injecteurs c'est pas très compliqué il suffit d'aller dans le menu apprentissage injecteurs et de suivre la procédure, moteur à température et accélérer plusieurs fois et laisser le régime moteur revenir au ralenti, ensuite le voyant s'éteint tout seul
Pour ma part fait avec launch
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
toze60 (22/05/2024)
toyota corolla verso DIAGSYSTEM25 Transponder, code pin 3 10/08/2022 20h38
démarrage Toyota verso D4D impossible MOUS25 Automobile en général 1 31/05/2021 23h45
p0340 toyota corolla verso tony76 Toyota, Lexus 11 13/10/2017 22h33
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h11.
