Vieux 25/04/2024, 12h01   #1
dzradio
Avatar de dzradio
dzradio is an unknown quantity at this point
Par défaut prise obd marche pas sur ma corsa b 2000
j'ai un problème sur ma corsa b 1.2 16v x12xe année 2000
le diagnostic ne marche pas et le voyeux moteur reste signalé devant le contact et aprés le démarrage du moteur aussi reste toujours signalé
comment faire pour testé la prise OBD et es que il y a un fusible pour la prise OBD
j'ai un opcom v1.78
j'ai testé aussi avec d' autre appareil diagnostic le même problème aussi
es que la boite fusible fait ce problème?
quelqu'un dit que tu as un problème de can bus comment faire pour tester??
dzradio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2024, 12h10   #2
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
comme je disais dans ton autre post , donnes moi l'immat' de ton auto en PV que je regarde merci
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
dzradio (25/04/2024)
Vieux 25/04/2024, 12h17   #3
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par fab25000 Voir le message
c fai monsieur
Vieux 25/04/2024, 17h28   #4
dzradio
Avatar de dzradio
J'attend les réponses
Vieux 25/04/2024, 19h30   #5
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut control ta prise.
https://www.mx5france.com/forum/imag...tor-pinout.png
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2024, 20h42   #6
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par oliviermoi Voir le message
lien marche pas
voir sa
Vieux 25/04/2024, 21h39   #7
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous tu as quel diag
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2024, 22h22   #8
oliviermoi
salut ta a du 12v sur la pin 16 de ta prise?
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
dzradio (27/04/2024)
Vieux 26/04/2024, 01h16   #9
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par curtis50 Voir le message
Opcom v1.78
Vieux 27/04/2024, 10h08   #10
dzradio
Avatar de dzradio
comment faire monsieur??
Vieux 27/04/2024, 16h45   #11
oliviermoi
Envoyé par dzradio Voir le message
Salut voilas pour l'alimentation après regarde sur le net (prise obd2).
https://www.youtube.com/watch?v=QDGo0WMqsAs
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
kis2a (27/04/2024), kratcia (04/10/2025)
Vieux 27/04/2024, 19h15   #12
kis2a
Avatar de kis2a
le 1er fusible en haut a gauche de 20A ces celui de la prise diag normalement
tu a pas une interface compatible ELMxxx , tu test avec un log bidon (genre eobd-facile ) voir si pareil
oliviermoi (01/05/2024)
Vieux 03/05/2024, 21h11   #13
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt,
L'autoradio est d’origine ?
Déposer l'autoradio et regarder derrière les connecteurs régulièrement le fil du circuit diag passe également dans les connecteurs de l'autoradio donc si modification ou coupure du circuit diag bloc l’interrogation avec l'outil de diag
oui il y a un coupure complet du fiche d'auto radio
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
le 1er fusible 10/10
l'interface est compatible
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
la prise obd2 marche 10/10 mais pas de réponse toujours
Vieux 03/05/2024, 21h15   #14
kis2a
Avatar de kis2a
tu a test avec une autre VCI et logiciel
je pense tu a un soucis , de driver ... avec ton opcom
Vieux 03/05/2024, 21h23   #15
dzradio
Avatar de dzradio
oui je fait un test avec une valise professionnel le même message ( ECU ne répond pas )
Corsa B 1.7 d de 2000 golfio77 Opel-Vauxhall, Saab 12 16/09/2018 20h48
clio 1,2 essence de 2000 marche arriere ne s enclenche plus (résolu) DDR97 Renault, Dacia, Nissan 7 04/02/2018 21h00
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h33.
