| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
J'ai besoin de faire un dtc off sur un bosch mev17.4.2 monte sur une 207 1.4 vti Avec quel logiciel je peut faire ça svp J'ai dtc remvoer mais ça me propose pas cet ecu Merci d'avance |
quel dtc tu veut sauter? et pk
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | hatem006 (27/04/2024) |
C'est le P0013
Le véhicule fonctionne parfaitement à foird Mais une fois la température arrive à 85 le calculateur coupel'injection sur le cylindre 4 et la le moteur tourne sur 3 cylindre et le cylindre 4 rien du tout Test compression à froid et à chaud ok 4 bougie changé 4 bobine allumage changé 4 injecteur Pas de fuite sur l'admission Déculassage pour voir si les soupape ne sont pas encrassé rien du tout En débranchant l'électrovanne de regulation arbre à cames admission le moteur tourne très bien sauf le voyant moteur allumé avec le code P0013 C'est normal l'électrovanne est debranché |
ta distri es ok , pression d huile ok aussi ?
Oui pompe à huile déjà changer et la distribution bien calé
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | phil1 (27/04/2024) |
bon post la fls vais te faire ca ..pour tester.
merci l'ami
voila l'ami et merci d'avance
voila pass ds ta boite cks ok
ca ne fonctionnera pas
il n'aura plus de défaut, mais le symptôme sera toujours la J'ai eu le cas, ECU HS Probleme connu la dessus
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (27/04/2024) |
Merci l'ami ça fonctionne très bien plus de voyant allumée P0013 mais il a dis notre amis yann3 le problème est toujours là
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h41 ---------- T"a raison l'ami dtc off ok mais problème toujours là J'espère que c'est bien l'écu car là je sèche j'ai tous changer dessus j'ai plus rien a faire |
Mort pr mort on aura essayer..
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Reste à trouver la liste des référence compatible
Bosch Mev17 4.2 0261 S06 472 96 754 950 80 Merci |
#15 | |
0261 s05 582 0261 s06 023 0261 s06 126 0261 s06 472 0261 s06 494 0261 s06 620 0261 s06 630 0261 s06 657 0261 s06 891 0261 s07 189 0261 s07 906 0261 s09 797
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (28/04/2024) |
| Dtc off bosch mev17.4 | KIKOU92 | Flasheur de calculateur | 16 | 19/09/2022 23h08 |
| immo off bosch MEV17.4 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/08/2022 20h18 |
| Cherche ecu bosch mev17.4 | jpeto | Vente, Achat, Echange | 6 | 03/02/2022 19h33 |
| Recherche ecu bosch mev17.4 | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/04/2019 13h55 |
| 207 essence bosch MEV17.4 | charifcharif | Peugeot, Citroën | 1 | 12/08/2014 10h49 |
