Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 01/05/2024, 18h07   #1
mercilakalite
Avatar de mercilakalite
mercilakalite is infamous around these partsmercilakalite is infamous around these parts
Par défaut UCH Blank Clio 4
J’ai un petit souci avec mon Clio 4 de 2014 En essayant de faire un double de clés via Renolink 2.09 j’ai cliqué sur enabled isk reading Et depuis ma Cle d’origine n’est plus reconnue par mon véhicule. J’aimerais savoir si il y a une possibilité de pouvoir pouvoir récupérer les codes PIN. Je dispose de Renolink ainsi qu’une clip
Merci d’avance, je suis très embêté suite à mon erreur
mercilakalite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2024, 18h54   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , soit tu arrive à lire ton calculateur moteur et extraire l’isk pour recoder l’uch ou clip connexion internet .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
mercilakalite (01/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 20h26   #3
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Il y a une solution très simple.
Fait appel Ã* un pro et t attend pas Ã* ce que ce soit gratuit
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Un pro te prendra entre 500 et 1000 euros je pense
Qu en pensez vous mr les pro?
Quel est votre tarif pour récupérer les erreurs des amateurs ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2024, 20h42   #4
CHATONDU38
Aussi pour info c est pas l uch mais le lecteur main libre
Vieux 01/05/2024, 20h57   #5
mercilakalite
Lol 1k je change le moteur et tout ce qu’il va avec pour redémarrer lol garde la pêche avec tes prix exorbitants
Vieux 01/05/2024, 21h28   #6
CHATONDU38
Cool tu as la solution alors
Change le moteur et tout ce qui va avec comme tu dis.
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
khoums (26/08/2024), mercilakalite (01/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 21h57   #7
pp08
Avatar de pp08
dans l ecu moteur l isk n est pas complet (12 digits et pour la carte il en faut 16 de mémoire ?
bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
nasisamy (16/02/2025)
Vieux 01/05/2024, 22h08   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Oh le langage 😵😵😵
Vieux 01/05/2024, 22h13   #9
mercilakalite
D’après ce que j’ai vu dans les forums pour les véhicules d’avant 2015 il est possible de régler le problème et pour le langage a aucun moment j’ai été vulgaire c’est juste que je payerais le prix de mon erreur bien sûr mais 1000 euros alors que la plus part pour toutes les clés perdu facture 200/300 euros
Vieux 01/05/2024, 23h09   #10
everson29
Avatar de everson29
Juste pour info
Il est plus facile de faire une clé perdue que de réparer ton probleme
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
CHATONDU38 (01/05/2024), Jock66 (02/05/2024), mercilakalite (01/05/2024), tech-auto (02/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 23h12   #11
mercilakalite
D’accord merci je verrais ce qu’il en ai merci
Vieux 01/05/2024, 23h26   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Slt et au passage continue à jouer avec ton renolink ça nous fera du boulot a plus
The Following 7 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
CHATONDU38 (01/05/2024), duroi (02/05/2024), jah83 (02/05/2024), khoums (26/08/2024), mercilakalite (01/05/2024), tech-auto (02/05/2024), uncleseb (02/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 23h40   #13
mercilakalite
Oui oui je continue j’ai d’autre voitures je vais tenté et je reviens vers vous pour payé mes dégâts :)
Vieux 02/05/2024, 00h20   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par mercilakalite Voir le message
C’est pas en étant arrogant que tu vas résoudre ton problème….
The Following 7 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
curtis50 (05/05/2024), jah83 (02/05/2024), jean-marc 10 (02/05/2024), Jock66 (02/05/2024), mercilakalite (02/05/2024), tech-auto (02/05/2024), uncleseb (02/05/2024)
Vieux 02/05/2024, 07h44   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, t as voulu jouer, t as perdu et vu ton attitude j espère que tu vas raquer bien comme il faut à la fin
jean-marc 10 (02/05/2024), mercilakalite (02/05/2024)
Velsatis V6 3.0 turbo diesel 2002 UCH blank Dom77000 programmation & synchronisation de clé 12 24/02/2024 07h02
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
nissan juke calculateur blank bej 974 Renault, Dacia, Nissan 0 09/04/2021 20h12
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
x-prog ne fonctionne plus depuis essais lecture blank rrguillaume Programmeur de chip 1 07/10/2015 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
