Vieux 03/05/2024, 15h22   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut IC resine uv
Salut, je suis en train de réparer un circuit su ecu, mais la résine UV ne tient pas avez-vous une colle ou une autre idee , qui peut résister à la chaleur:
Pour une idée de ce que je fait voici une vidéo sur YouTube vers 2,30 min de la vidéo j'ai le même pb.
link:https://www.youtube.com/watch?v=b9WxZBwuuQ4
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2024, 16h48   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tu as le vernis haute température en aerosol capable de tenir 600 degrés. J en ai deja utilisé, ca bouge pas.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2024, 16h58   #3
binhex
Avatar de binhex
c'est ce que j'aurais fait aussi , soudures après vernis c.i. regarde chez "gotronic"
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 03/05/2024, 17h59   #4
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par AL69@ Voir le message
c'est vernis colle ou il faut utliser la lampe uv?
Vieux 03/05/2024, 19h26   #5
AL69@
Avatar de AL69@
Vernis simple, haute température
Vieux 04/05/2024, 22h32   #6
karl6
Avatar de karl6
Slt, c'est ma resine qui était de mauvaise qualité , j'ai utilisé une autre resine et ça a bien collé.
Vieux 07/05/2024, 17h29   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
quand on fait le vernis sur un circuit l important c est siurtout de ne pas emprisoner de l humidite sous le vernis car il y a souvent de l humidite sous les composants
dans le facile a faire
acheter de la littiere a chat silice a Euro le sac chez Intermarche
acheter d occasion un autocuiseur INOX avec le panier interieur
faire chauffer la silice a 80 deg 1/2 heure au four a plat sur sur papier cuisson
une fois chaude verser 5 cm de silice dans l autocuiseur
mettre la carte dans le panier face vers le bas
le panier dans l autocuiseur
mettre le couvercle
laisser 1 heure sans chauffer
au bout d une heure la silice aura absorbe l humidite de la carte et on peut vernir
Chauffer a l air libre ne sert a rien car l air ambient est humid et meme chaud il est humide
on peut aussi faire tremper la carte dans l alcool isopropylique avant d e mettre la carte dans l autocuiseur l alcool va drainer l eau en s evaporant
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
chkik (08/05/2024), karl6 (08/05/2024), louisbmx11 (13/05/2024), MecaTech (08/05/2024)
Lecture full par OBD des ecus S2000, J34P, V34 avec résine: Possible ou pas ??? j-sky Réparation & Programmation des calculateurs 20 11/09/2024 22h48
Nettoyage de la resine sur pcb ?? DDJAM Electronique 24 04/10/2018 18h12
produit pour dessoudre la résine sur uin calculo amourh59 Café du forum 2 23/12/2012 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
