Vieux 03/05/2024, 23h41   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Régulation turbo 1.6 hdi 90
Hello tlm
J’ai un petit soucis avec mon hdi. Le boost fait du yoyo a partir de 2000tr. On sent bien la variation de puissance idem au boost. Voir graph
J’ai donc pensé à la n75 que j’ai remplacé. J’en ai profité pour contrôler toutes les durites. Tout est ok.
J’ai controlé le champignon de la wastgate qui est également étanche par contre je trouve le ressort très très mou. Je ne sais pas si c’est normal ou pas mais j’arrive à faire bouger la wastegate en aspirant avec la bouche. N’étant pas du tout spécialiste Peugeot est-ce normal ??? J’ai une pompe à vide à mano mais à peine je commence à pomper que ça bouge.
Y a t’il une valeur de dépression à partir de laquelle ça doit bouger?
Sinon qu’est ce qui peut engendrer ce phénomène ?
Pour info la voiture est egroff avec plaque d’opturation depuis un bon moment. Et la voiture approche des 400000km.
Hormis cela elle tourne impec, ne se met jamais en sécurité et aucun défaut dans le diag.
Vieux 04/05/2024, 00h30   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
tu a de sacré poumons pour faire bouger la wastegate , le ressort de rappel est sans doute très fatigué , change la tu est sans doute hors plage de réglage par contre il te faut connaitre la course en mm de la wastegate a l aspiration en mbar pour le réglage .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
vwseb (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 07h58   #3
vwseb
Avatar de vwseb
lol d’où mon doute sur le champignon :D
Est ce que quelqu’un a cette valeur pour faire le réglage.
Vieux 04/05/2024, 08h42   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
As-tu vérifié s'il n'y aurait pas une fuite durite ou la pipe admission de fissuré ?
Après, le réglage de la course, je l'ai déjà vu mais je sais plus où.
De souvenir, c'est 0,8 bars dés que la tige bouge mais attend plus une réponse d'un connaisseur.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
vwseb (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 09h33   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne pense pas qu’il y ait quelconque fissures sur l’admission. Cela s’entendrait et ça irait le moteur. Or tout est très propre.
La piste du champignon, vu la faiblesse du ressort me plaît bien, j’aimerais juste confirmation d’un spécialiste HDI
Vieux 04/05/2024, 22h02   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Personne? J'ai du mal a croire qu'il n'y a pas de spécialiste PSA ici
Il s'agit de cette pièce
Il me faudrait surtout la procédure de réglage. Je n'a aucune doc peugeot ne travaillant quasi jamais sur ces voitures.
Merci d'avance.
Vieux 13/05/2024, 11h02   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j’ai donc remplacé n75, actuateur wastegate, vérifié toutes les durites et j’ai tjs encore ces fluctuations de boost.
Quelqu’un aurait une autre idée?
Vieux 13/05/2024, 11h34   #8
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par vwseb Voir le message
Bonjour Seb,
Faudrait appliquer une dépression de 0,8 bar avec ton outil et là ta tige d commande doit se déplacer de 6 ± 1 mm
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
vwseb (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 11h38   #9
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Ton electrovanne n75 est bien à l 'air libre (pas de filtre bouché si tjs présent)?
As-tu regardé la plaque qui condamne l' EGR,il arrive qu'elle percent dans le temps...
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
vwseb (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 15h04   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Plaque ok
C’est quelle connexion qui doit être à l’air libre? Que je vérifie ça.
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h01 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour Seb,
Salutations.
Impossible, l’actuateur bouge dès qu’on met du vide. Idem avec le neuf
Vieux 13/05/2024, 15h25   #11
Sebza44
Avatar de Sebza44
C'est la sortie marron sur ta photo,elle est parfois reliée à un petit filtre en mousse qui se colmate et qui engendre un dysfonctionnement de l'électrovanne.
vwseb (13/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 09h17   #12
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai donc contrôlé ce tuyau. Déjà il n’est pas bouché ensuite il n’est pas à l’air libre mais relié dans la boîte à air au niveau du débitmètre.
Ça vous semble ok?
Vieux 14/05/2024, 10h10   #13
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut vwseb
oui C ok .
a l'air libre ... ou relié dans la boîte à air ..... ! ! ! l'essentiel a la pression atmosphérique .
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
vwseb (14/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 13h47   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ok donc ce n’est pas ça…. Je cale :)
Vieux 15/05/2024, 07h11   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est quel modèle de voiture et motorisation (code moteur) exacte ?
Le problème revient à chaque accélération ou de manière aléatoire ?
vwseb (15/05/2024)
C5 HDI 140 régulation turbo incompréhensible CATAPULTE Peugeot, Citroën 6 13/02/2022 14h17
Probleme regulation turbo 1752 geronimo974 Préparations moteur 6 05/09/2019 08h37
[207] Régulation impossible MiXHeLL Peugeot, Citroën 30 25/05/2017 01h49
besoin d'un avis sur régulation turbo VALENTIN44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/10/2015 06h37
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 28/07/2015 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
