Vieux 04/05/2024, 08h50   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut Probléme regulateur après changement de la boîte
j'ai un kangoo qui, avait une boîte N° 391 mais impossible d'en trouver une nous avons installés une 392 identique sur l’étagement mais malheureusement pas sur le différentiel.
Depuis le régulateur ne fonctionne plus et le mode eco n'affiche la flèche de changement de vitesse que sur la première.
Pensez vous qu'il soit possible en changeant une valeur dans le calculateur de retrouver le régulateur ?
Si oui qui peut faire ça ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2024, 00h42   #2
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
La solution la plus simple mais assez compliquer de trouver la bonne carto est de récupérer une cartographie moteur sur le véhicule équiper avec la boite 392 et de la réinjecter sur ton véhicule.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fahri93 For This Useful Post:
clucky (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 04h23   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut essaye de modifier le type de boîte avec diagbox.
J ai déjà eu ce probleme sur une c4, pour ma part j'ai du changer le pignon de 5.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
clucky (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 09h42   #4
clucky
Avatar de clucky
bonjour tous les pignons sont identique, il n'y a que le différentiel qui est différent.
j'avais pensé a la carto mais sans savoir quoi changer dans la carto
Vieux 13/05/2024, 15h57   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c est normal si le couple de descente est diffrenet cela affecte la vitesse de rotation des roues donc le signal regime moteur / vitesse vehicule est faux
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
clucky (14/05/2024), Maimeun (13/05/2024), maximin (13/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 10h29   #6
clucky
Avatar de clucky
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
bonjour,
ça je l'avais compris, ma question était de savoir si il y avait un moyen d'indiquer les nouveaux paramètres de la boîte.
Vieux 14/05/2024, 18h59   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par clucky Voir le message
bonjour,
le regulateur oui il faut juste trouver les parametres quoique la vitesse est prise sur les roues donc ... mais il y a aussi une fonction diamtres de roues
, l economiseur c est plus complique car c est base sur le regime de couple / vitesse donc ca doit etre d autres parametres et surement en liaison avec l ECU
Au revoir
OS
clucky (15/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 20h14   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut reparamétrer les calculateurs en fonction de ton nouvel indice de boite. Ou mettre la monte de pneu prévu pour cet indice de boite si taille différente.
clucky (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 13h54   #9
clucky
Avatar de clucky
Ok pour reparamétrer mais vous avez déjà vu ce paramétrage dans les menus du clip vous ??? ou alors avec renolink ?
Vieux 15/05/2024, 19h33   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Non, c'est l'idée si c'est faisable, mais ça passe peut'etre par une reprogrammation, je laisse le soins aux spécialistes Renault d'y répondre.
clucky (16/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 20h48   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 62
A part remplacer ta boite tu pourras rien faire.
Ça fonctionne pas si simplement que ca.
Ta carto injection ok, mais l’abs ??
Ect ect ect
Sans compter le nombre de soft par calculateur, la probabilité que tu tombes sur celui de l’injection et abs compatible…
clucky (16/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 22h25   #12
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
slt je suis intéresser par la solution car je suis confronter au même problème le capteur de boite changer par le client et jai programmer le meme ecu rien ni fait le régulateur ne fonctionne plus suite au changement de la boite de vitesse et le client ne possède plus l ancienne boite de vitesse et il me dit que la boite de vitesse provient du même véhicule
Vieux 16/05/2024, 14h26   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par bel27 Voir le message
Meme vehicule ne veut pas dire meme ref de piece , il y a de multiples variantes en production et les donnees internes comme les rapports de boite peuvent varier meme les capteurs . cibles et c est tres difficile d avoir les infos car ce sont des donnees usines
Il est possible de comparer les PR pignons , couple de descente capteur ....
Au revoir
OS
bel27 (17/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 15h12   #14
thomas
Avatar de thomas
il faut programmer le calculateur injection avec les carto du véhicule donneur.
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
bonjour..........;.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
bel27 (17/05/2024), clucky (05/06/2024)
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 25/05/2023 17h21
[CLIO 4] régulateur vitesses HS après changement BV SaTouF Renault, Dacia, Nissan 30 07/03/2021 09h18
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/04/2016 19h20
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
