Mon ami a acheté une c3 1.4 hdi de 2005 montage Siemens... Alors la voiture tourne mal ont a commencé par changer les injecteurs dessus problème connus sur ce modèle Toujour pareille , ensuite ont s est rendu compte que les 2 premiers injecteurs côté volant moteur ne fonctionne pas Même en inversant les injecteurs rien ...ont a changé le faisceau moteur le petite partie avec la grosse prise.. Ce qui est bizarre même en débranchant les 2 fiches de l injecteur elle démarre quand même... |
oui elle demarre mais elle tourne sur les 2 tjrs branchés, tu dis que tu as changé le faisceau, qu'en est il maintemant avec le 4 injecteurs branchés, avec DB tu as la possibilté de voir en % le debit des 4 injecteurs.
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | hadil (05/05/2024) |
Ben enfaîte j ai testé avec l injecteurs dehors il envoie rien pas une goutte J ai même inverse les injecteurs c est toujour le même problème les 2 premiers ne dit rien |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Si t'es sure de ton faisceau alors il est possible que le problème vient du calculateur moteur Je ne connais pas ton code moteur mais je pense que ça doit être pareil injecteur 1 : broche C G4 continuité avec 1 injecteur 1 / broche C H1 continuité avec 2 injecteur 1 injecteur 2 : broche C G1 continuité avec 1 injecteur 2 / broche C H2 continuité avec 2 injecteur 2 injecteur 3 : C G2 et C H4 injecteur 4 : C G3 et C H3 |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to digitalpro For This Useful Post: | hadil (06/05/2024) |
Bonjour à tous
Je vais faire me teste de continuité dans un premier temps je vous tien au courant merci à vous |
Sympa...
Tu remercie la personne qui veux te vendre un calculateur sans connaître ton modèle Moi rien alors que j'ai pris 30 mn sur mon dimanche à faire des recherches pour essayer de t'aider gratuitement J'en reste là avec toi |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello j'en ai aussi des calculateurs lol sinon déjà faire les test que notre amis ta demander le faisceau tu la changer entièrement même la partie sur le moteur avec la grosse prise ..
Alors je fait une petit rectification c est une C1 est non c3 pardon ... Alors j ai fait les testes de continuité Du coup sur le 2 premiers injecteur côté volant moteur j ai que une continuité sur 2 à chaque injecteur Est les 2 autres sont ok Du coup j ai une gros doute sur le faisceau |
Slt,
C1 calculateur siemens SID 805, c'est les mêmes broches que j'ai indiqué plus haut donc problème faisceau |
Alors j ai demonte le faisceau esr par curiosité j ai refaire mes teste de continuité sur mes injecteurs est la tout mes continuité son ok sur les 4 injecteurs... |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir. Comme dit plus haut si les continuités sont bonnes c'est ton calculateur qui est HS
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | hadil (12/05/2024) |
#14 | |
Ben quand j ai testé sur le.moteur il me manquait 2 continuité sur 2 injecteur et la une fois demonte complètement j ai tout mes continuité Oui possible que ça soit l ECU bon reste à confirmer mais je sais mas comment la |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Les amis, la base avant de remplacer tout et n'importe quoi c'est l'osilloscope !
Si tes continuités sonts bonnes et que tu n'as pas de courts circuits à la masse ou au plus (Contrôles à l'outil de diagnostic et au multi-metres) tu contrôles ta trace à l'osilloscope ; si tu n'as rien, ou signal improbable (ton signal ce prend sur la masse de l'injecteur) la tu peux effectivement en débuire un problème de mofset dans ton calculateur, si c'est un SID803 il y a des chance que ton problème provienne de la. Bonne recherche [emoji6] Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | hadil (12/05/2024) |
