| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Bonjour a tous j'ai un souci avec un opel Meriva B de 2011 j'ai remplacé le bloc abs qui etait HS j'ai rentré le bon Vin ou pas le problème je c'est pas si c'est depuis que j'ai debranché la batterie ou remplacé ce fameux bloc pourtant la ref etait identique mais depuis j'ai des tirets a la place du kilometrage j'ai fait un rest batt enlevé le fusible ça n'a rien changé j'ai aucun DTC dans le véhicule une idée ? merci
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veux resoudre ton probleme sur meriva B il te faut de l essence et un briquet loool
je deteste ces poubelles , ta regarder coter bcm si pas de dtc? vu que tu dis ta pris la meme ref |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | ricou 81 (06/05/2024) |
Salut la meme ref pour le bloc abs pour le BCM aucun defaut peut etre une synchro a faire comme sur FCA ? de proxi
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revérifie encore si le vin a été bien pris en compte car sur ce modèle ça ne passe pas toujours l'apprentissage du vin.
J'ai déjà eu le cas auparavant et je me rappelle avoir passé par un autre modèle (choisir genre une zafira ou autre chose du moment que c'est pareil) et là par magie ça marche. Bonne chance à toi. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | ricou 81 (08/05/2024) |
Bonjour, quel outils utilises tu pour lecture des defauts et ecriture du vin ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ricou 81 (08/05/2024) |
salut, normalement, il n'y a pas que le vin a mettre , tu doit aussi regler les option can , qui doivent peut etre rediriger l'info de vitesse , mais ton souci semble ne pas etre la , puisque tu dit avoir des --- a la place du kilomettrage , cela veut dire pas de travail compteur , bizazrre bizarre .
donc si tu peut eclaircir , ton souci est pas de vitesse au compteur + pas d'info kilomettrage ? l'auto demarre ? verifie bien ton connecteur abs , voir si un pin ne s'est pas tordu , je pense tu as crer une panne pour codage , il te faut meme ref abs ( meme ref 100% ) puis vin +configure reseau can bas et haut le mieux est de lire dans l'ancien , ou lire tous les ecu qui reponde pour generer un bon codage c'est quoi la panne de base de la voiture ? pourqupoi changer l'abs ? possible que ton apprentissage soit pas enregistrer ( 60contact couper ) ou pas bon protocole, tente avec corsa mem annee , ou autre voiture meme annee , regarde bien ta ref bosch ou ate (bosch 8 ou atemk61 ou mk71 etc.......) touts protocole de meme ref tu peut tenter tu as le capteur de pression de freinage dnas le bloc ? il est attacher physique au calculateur , un mariage bloc /ecu different peut ne pas etre calibrable ( juste souci de pression au diag ) donc reprend explication a zero , panne de base , panne actuel , et dtc des ecu (tous moteur , srs , dea etc....) a+ |
Bonjour a tous alors tout au départ abs et esp allumé je dialogue pas avec le bloc je controle ligne Can alim et masse tout est ok je trouve donc un BCM identique que je clone sans résultat du coup on m'amene un bloc abs de meme ref la je dialogue avec le bloc je fait l'apprentissage du capteur angle tout s'eteint config du vin aussi au FVDI est toujours pas de kilo que des tirets sur les 2 lignes merci .
A mon avis c'est a cause du bcm
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ricou 81 (09/05/2024) |
Bonjour le BCM pourquoi ? j'ai remis le sien quand j'ai vu que c'était pas lui en cause ou peut etre il faut allé roulé un peu pour que il prenne en compte le news bloc .
Bonjour le cheminant de la jauge a carburant
- jauge (reservoir) - ecm - bcm - ipc (compteur) et afficheur Donc il faudrait verifier avec ton diag les valeurs jauge a carburant dans c'est boitier , c'est pour ca que je t'avais demander quel outils de diag tu avais ( mais tu ne m'as pas repondu) |
Salut je t'avait repondu au post 7 pour le vin sinon j'ai tech2 opcom russe launch et GDS2 mais dedans j'ai pas ça doit etre trop vieux .
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- pour info l'auto démarre oui avec quel outil tu me conseille de faire la config du Can bas et haut ? merci |
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | gary89 (09/05/2024) |
Tu m'avais dit fvdi .... Bref gds 2 n'est pas conçu pour Meriva b c'est tech 2 donc en liste donné tu trouves quoi ? As tu fait de la route avec ? Environ 15 kms? Rajoute du carburant ?
Oui j ai fait au FVDI par contre les autre c est les outils que j ai pour Opel j avais le vrai tech 2 pas le simulateur il a cramer seconde fois que je brancher dégoûté bref dans l opcom je n ai accès au read can j ai le message un développeur en gros il on pas developper encore cette option du coup il me reste plus beaucoup de solution non j ai pas fait 15 km car j ai un soucis de DPF colmater du coup elle avance pas beaucoup et j habite sur une nationale c st compliqué
Pour les meriva B
Le kilométrage se mémorise dans ABS/BCM/ECM/IPC Comment je sais cela? Car le véhicule avait 68000km et suite a un problème de feu j(ai tester un bcm de recup qui trainait dans l'atelier avec 115000km). Résultat le véhicule a mémoriser le km le plus haut dans ces boitiers. L'absence de kilométrage dans le compteur était présent quand 1 des autres boitier était déconnecté Impossible en concession avec SPS ou tech2win de récupérer cela. J'ai du contacter les ingénieur en usine pour qu'ils me préparent une maj BCM pour mon véhicule avec son vrai kilométrage. |
| The Following User Says Thank You to buldogboys For This Useful Post: | ricou 81 (23/05/2024) |
#15 |
Salut Merci de pour cette info croit tu que tu peux m'aider a solutionner le probleme car le bloc d'origine est HS et meme avec une configuration can du BCM ou des autres boitiers c'est toujours pareils Merci .
| afficheur odb opel | tdi80 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 23/10/2017 10h11 |
| opel meriva a | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 55 | 11/02/2017 12h40 |
| Opel meriva 1,7 | IYAD12 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 07/12/2016 21h37 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
| probleme afficheur km opel corsa | samsai | Compteur kilométrique | 0 | 18/02/2011 17h15 |
