Vieux 08/05/2024, 18h46   #1
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Par défaut Turbo Range Rover Hse
Un ami à un problème de perte de puissance sur son Range Rover HSE V6 3.0 diesel de 2012.
On lui a diagnostiquer turbo Hs.
J’ai entendu que sur certains modèles il fallait enlever la caisse du châssis.
Je ne sais pas si c’est le cas sur le sien ou si c’est sur discovery ou le vogue / HSE en v8 diesel.
Quelqu’un a déjà fait ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2024, 20h33   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Effectivement il faut separer le caisse du chassis avec un pont sur le Discovery et le Sport
https://www.youtube.com/watch?v=GwIl...JlBKTegjhBxgz-
jamais fait sur un Range full size mais tant qu a demonter autant la courroie de distri et les vannes EGR car l accessibilite c est l enfer et la fiabilite c est deux fois l enfer
Attention les bougies de prechauffage c est TRES difficile a sortir sur ce moteur
Bon courage
Au revoir
OS
Jock66 (09/05/2024), Moon (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 21h01   #3
Moon
Avatar de Moon
Merci Overspeed pour ton retour et la vidéo.
En effet, une fois décaisser vaut mieux faire le maximum de choses surtout si l’accessibilité est nul.
Je pensais que le 3.0 était plus fiable mais apparement pas tant que ça..
Vieux 08/05/2024, 21h33   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le V6 souffre beaucoup sur les tres lourds 4x4 Land Rover / Range surtout si le proprio roule ''sport''
Toute le serie des Ford ( en fait c est du moteur Ford / PSA ) c est pas top
Franchement faire tres attention aux bougies de prechauffage car chez moi cela c est termine par un deulassage et un usinage sur la fraiseuse .
C est dommage car ce sont des voitures sympa , le Range c est vraiment une belle voiture mais c est un catastrophe inclus les V8 d origine BMW
D ailleurs ca se voit sur la cote en occasion , autant acheter un Cayenne
Au revoir
OS
Moon (09/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 21h51   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Land rover élue la marque la moins fiable ...
T'as juste à aller dans une concession et demander à parler au chef d'atelier . Ils sont souvent proche de la dépression [emoji1787]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
dede83 (09/05/2024), Moon (09/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 22h56   #6
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut le cayenne c est pas mieux problème de chaîne qui ce détent est cylindres rayés sans oublié les vis de poulie d arbre a came en alu qui lâche
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post:
Jock66 (09/05/2024), Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 07h30   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les distri chez Audi sur le moteurs en V c est sur les moteurs sans parler du v10 ..... qui est ???
Les cylindres rayes c est pareil sur les V8 BMW ou qui casse sur les 996 mais aussi sur les 5 cylindres Volvo
Si on veut vraiment avoir du fiable sur les moteurs ''recent'' c est distribution tous les 100000 km et surtout pose de chemise en fonte
Le Cayenne a beaucoup moins de pb electrique que le Range et aussi n a jamais la BVA de mer.e la 5L40 GM montee sur les L322
Au revoir
OS
Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 08h46   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Toujours entendu qu’il fallait décaisser pour un coté seulement, et il y a peut un mec m’a dit qu’il arrivait a faire les 2 sans décaisser alors je sais rien.
Après se moteur est pas vraiment fiable effectivement, egr et turbo la maladie.
Pour les Cayenne, un copain en a fait les frais d’un cylindre lessiver ….
Surtout que peut de temps avant je lui ait fait les 8 bougies et bobines [emoji28]
Une bobine avait Petée 2/3 mois avant et rebelote, je lui ait dit fais les toutes elles vont suivre, résultat après 400€ de bougies et 1600€ de bobines un moteur !
Il l’a vendu dans l’état du coup
Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 13h15   #9
Moon
Avatar de Moon
Merci pour vos avis.
Après il est vrai que les chaînes de distributions ne durent plus comme elle devraient.
Entre Bmw avec la chaîne à l’arrière sur N47/ N57… et certains V de chez VAG qui ont des problèmes de chaînes.
Un collègue qui a un Range Vogue m’a avoué que c’est une bonne caisse niveau confort mais une misère niveau réparation.
Dommage ce sont de bonnes voitures mais peu fiable.
En tout cas, elles ont l’air un peu moins fiable que le reste (BMW, VAG, Mercedes..)
Même si elles ne sont pas parfaites non plus
Vieux 09/05/2024, 17h06   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Porsche apres 100000 km c est la roulette russe et a chaque fois on gagne donc le plus simple c est ''acheter pas cher'' et faire des travaux dont les chemises en fonte c est un peu cher mais moins qu un moteur en etat ??? et apres c est sans problemes cote moteur
C est pareil pour les 911 les moteur 996 de serie donc pas les GT3 et les Turbo qui sont differents , c est de la grosse mer.e
sur un 996 hors le fameux roulement d arbre secondaire il y a
Chemises rayees voir cassees
Vis de bielles ??
Thermostat ??
Capacite carter huile insuffisante
Probleme de retour d huile dans le carter car elle reste dans les caches culbus
et la boite meca les roulements qui font de la limaille au point de bouffer les pignons
bref que du bonheur pour celui qui achete apres 120000 km
Sinon le Range c est super confortable mais autant prendre un V8 pour bouger les 2 tonnes et plus du camion
Au revoir
OS
Moon (09/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 00h28   #11
joel_191
Avatar de joel_191
joel_191 is on a distinguished road
Sur le hse 3,6 tdv8 il faut sortir la caisse et un gros nettoyage des intercooler.
Après, il y a aussi les voltes dans l'admission et les admissions en plastique qui lâche aussi.
En dehors de ça, ce sont des voitures qui font plaisir à conduit.
J'ai un petit v10 tdi qui aux jours d'aujourd'hui, en dehors des fap qui sont tombés pour ne plus avoir de voyant et au passage cérine et egr aussi, je touche du bois, aucun problème, sauf pour mon portefeuille.
joel_191 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joel_191 For This Useful Post:
Moon (10/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 07h26   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Salut over,
Ah oui le fameux ims aussi chez Porsche…..
Je lui ais proposé de demonter et refaire si possible le moteur mais il a préféré acheter une audi rs3 et vendre dans l’état sans se prendre la tête.
Moon (10/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 16h37   #13
Moon
Avatar de Moon
Merci pour vos messages :)
Je lui dirai qu’il faudra prévoir : décaissage + nettoyage admission, egr et inercooler surtout si turbo hs et fuyard en huile..
En gros le maximum de chose une fois la coque retiré
Vieux 13/05/2024, 18h55   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Salut over,
la RS3 c est aussi ??? c est plus la fiabilite des premiers modeles de TT soupapes dont des pbs de cylindres / compression .
De toute facon il n y a pas grand chose voir rien sans problemes et problemes severes de nos jours , rien que Mercedes AMG c est devenu .... pathetique
Au revoir
OS
dede83 (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 22h26   #15
dede83
Avatar de dede83
c est pour ça que tant que je peux je garde mon tank
Type de fichier : jpg amarante.jpg (91,6 Ko, 9 affichages)
c’est, hse, range, sur, turbo
[Land Rover Range Rover L322 2001-2012] Entretien/Réparation/Electriques Full! MecaTech schémas de câblage, documentation 1 15/01/2023 17h03
[Land Rover/Range Rover L405 2016] Entretien/Réparation/Electriques Full! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 28/05/2022 18h50
Connaitre précisément et GRATUITEMENT l'historique LAND ROVER, RANGE ROVER Nico25g Café du forum 4 25/11/2021 11h41
LAND-ROVER Range rover sport FMT Programmeur de clé 18 23/11/2018 22h31
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
