Vieux 09/05/2024, 12h57   #1
YANN29
Avatar de YANN29
YANN29 is on a distinguished road
Par défaut Ford transit 2.0 ecoblue
Bonjour a tous
j ai un probleme avec un defaut de capteur vilbrequin sur un ford transit ecoblue.
a l oscilloscope je ne peux lire que 57 dents alors que la cible en possede 58.
Quelqu un aurait il une explication?
YANN29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2024, 21h01   #2
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Bonjour yann,
Soit la cible est HS ou obstrué par des impuretés ?
Soit tu te trompes en comptant sur ton oscillo ?
Ou le capteur est HS ?
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2024, 07h45   #3
Pouvoir de réputation: 107
Tu as compté le nombre de front montant précisément ?
As tu éditer les courbes ?
Vieux 14/05/2024, 23h10   #4
YANN29
Avatar de YANN29
bonsoir
merci de l"intérêt que vous portez a mon problème.
j"ai bien compté 58 fronts montants, puis comparé avec une autre cible de même reference puis ensuite a l"oscillo sur un véhicule identique. il y a bien 58 dent.
j"ai fini par résoudre le problème.
la première dent était legerement aplatie . cela ne se voyait pas forcement a l"œil nu mais en y insérant une camera j'ai réussi a voir que l'entrefer entre le capteur et cette première dent était un peu plus important que sur les autres.
j'ai donc modifié le capteur afin qu'il puisse s’insérer plus profondément de 0.5 mm pour que la premier dent soit captée par un signal.
avec mon oscillo j'avais bien 58 dents apres et plus de codes defauts
merci a vous
The Following 2 Users Say Thank You to YANN29 For This Useful Post:
Cedric46 (16/05/2024), Fastdiag (15/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 23h15   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
pour moi 57 au lieu de 58
je dirai la ptite souris es passée par la..
aurait, ecoblue, ford, transit, une
ford transit 2017 moteur2.0 ecoblue YMFA (panther appelation ford) hscar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2021 12h20
Ford transit Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2017 20h25
Cle Ford Transit Meziane93 programmation & synchronisation de clé 8 09/03/2017 18h22
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
