Vieux 10/05/2024, 19h26   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Recherche pinout block abs renault clio 4
je voudrais l' interroger sur la table via obd
je recherche les pinouts du block abs ,clio 4 , (CAN L , CAN H , 12V ,ET MASSE)
merci d'avance
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2024, 09h46   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut geniehex
quelle référence pour votre ABS L'ami,,,? ? ?
si c du bosch 8.1 alors :
alim (12v) ..... 1....25....et 28
GND (masse) ....13.. et 38
CAN LOW 1.....14
CAN HIGH 1....20
CAN LOW 2.....26
CAN HIGH 2....33
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
geniehex (11/05/2024)
Vieux 11/05/2024, 17h10   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par aza Voir le message
salut geniehex
CAN LOW 1.....14
CAN HIGH 1....20
CAN LOW 2.....26
CAN HIGH 2....33
salutations
merci mon bloc a la référenc voir foto en pj
Type de fichier : jpg ABS RENAULT CLIO 4.jpg (55,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 11/05/2024, 19h17   #4
aza
Avatar de aza
ok l'ami
ref : 0 265 956 035 Bosch ..... C du ESP 9 ! ! !
j'ai pas le pin out de celui-la .... ! ! !
salutations
Type de fichier : pdf Infos produit s.pdf (9,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 11/05/2024, 21h23   #5
geniehex
Avatar de geniehex
ok l'ami
salutations
Merci encore de ton aide
si quelqu'un a l'info je suis preneur
merci d'avance
Vieux 12/05/2024, 00h40   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut geniehex,
Regarde dans ta boite.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2024, 10h15   #7
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par lolo64 Voir le message
Salut geniehex,
Cdt.
bonjour merci encore
abs, block, les, merci, recherche
Recherche pinout Renault hitachi BED501 Brice59 Flasheur de calculateur 10 05/11/2025 08h46
recherche pinout clio 5 rachid78 Airbag 2 21/02/2023 20h30
renault clio airbag 985103419R pinout mehdifree Airbag 1 03/09/2019 15h11
Pinout cluster renault clio jaeger 99 LphantMan Compteur kilométrique 1 02/03/2009 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
