Vieux 12/05/2024, 20h00   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Ratées moteur 207
Bonjour, voici le problème de la semaine donc 207 de 2009 1.6 vti (moteur 5FW) avec 191mkms, donc on démarre tout bien ou bout de 10/15 kms petit accoups jusqu'à allumage du témoin code défaut P1340 ratée detecteé cyl 4 .
Ce qui a était fait :
contrôle des compressions = 10 bars ( a froid comme a chaud)
test etancheité cylindre inferieur a 30%
remplacement des 4 bobines allumage + bougies
Dépose contrôle (et permuter) des 4 injecteurs
Le probleme reste identique. on coupe le contact quelque minute ( 1 ou 2 ) et hop tout repart ( sauf que le voyant et toujours allume bien sur)
Demain je sort l'oscillo mais si vous avez des idees je suis preneur
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
sasa (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 20h08   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta essayer de nettoyer admission des belle daube ces moteur la sais fais pour tourner a haut régime sinon sa s'encrasse vite
gary89 (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 21h09   #3
gary89
Avatar de gary89
Non pas essayer, je croiyais que c'est surtout les thp qui avait des soucis d'encrassement ?
akasa67 (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 21h27   #4
Les vti aussi ont des problème d encrassement de compression etc
gary89 (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 21h50   #5
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut gary89,
Check ce TSB ci ca peut t'aider :)
sasa
h_h
Type de fichier : rar Diagzone PRO_1704214511401.rar (116,1 Ko, 13 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 22h00   #6
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par sasa Voir le message
Salut gary89,
sasa
h_h
Salut merci l'ami ; on s'appelle demain 15h ?
sasa (12/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 23h23   #7
sasa
Avatar de sasa
Salut si tu veut m'envoyer le vin je peut t'envoyer d'autre TSB en corrélation avec ton année , moteur et modèle ;)
Oui avec grand plaisir h_h
sasa
Vieux 12/05/2024, 23h49   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, si en permanence sur cylindre 4 inverse deux injecteurs...j'ai eu un cas où l'injecteur foireux me donnait des ratés...
J'ai aussi eu des cas d'éthanol e85 par erreur mais en général plusieurs cylindres en défaut...tu prends un demi litre d'essence et un demi litre d'eau....tu mélange dans un brau transparantet regarde la décantation...c'est pas précis mais si e85 c'est flagrant que la séparation n'est plus au milieu d'un paquet.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
gary89 (13/05/2024)
Vieux 12/05/2024, 23h51   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
soulevé la bobine du chambre 4 et voir si y a de l'étincelle
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL]
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
gary89 (03/06/2024)
Vieux 13/05/2024, 08h04   #10
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par bracame Voir le message
Bonjour, merci comme dit plus haut j'ai deja inverse les injecteurs ( ainsi que les bobines apres avoir retire les neuves) pour l'essence j'ai vidé le reservoir ( a force des essai et refait le plein en SP98
Vieux 13/05/2024, 08h27   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr les dephaseur des arbres a cames ne deconne pas ? Maladie connu ou peut etre defaut faisceau? A voir
gary89 (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 08h27   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Salut Gary,
L'entretien est à jour, fais de manière régulière, bonne qualité de l'huile moteur ??
Est ce que tu sais si ça a déjà tourné au E85 ou un mélange E85/SP98 ??
gary89 (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 08h43   #13
gary89
Avatar de gary89
Jamais eu d'e85 sur et certain ( y en a pas vers chez nous )
Pour l'entretien bof bof c'est des gens pauvre donc a mon avis le minimum et en pas chère
Pilouf (14/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 17h41   #14
gary89
Avatar de gary89
Bon retour de fin de journée collecteur admission+ soupapes nettoyer a la noix, electrovanne déphasage nettoyer, problème inchangé...
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (14/05/2024), sasa (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 20h11   #15
sasa
Avatar de sasa
Comme on c'est dit contrôles la distribution , sûrement la chaîne détendu.
h_h
The Following 2 Users Say Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (03/06/2024), Pilouf (14/05/2024)
contrôle, des, donc, moteur, tout
2004 Mégane CC 2.0 16v - ratées tooffy Renault, Dacia, Nissan 12 01/03/2024 17h20
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 1 27/08/2022 13h42
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
