Vieux 13/05/2024, 21h30   #1
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème xsara picasso 2l hdi
Bonsoir a tous !
J'ai un soucis sur un Xsara picasso 2l Hdi
Au départ le vehicule demarré 1 fois sur 15 maintenant plus du tout.
J'ai fais enlevé l'anti démarrage sur le calculateur mais en fesant un diag avec une valise Autel toujours le calculateur moteur vérrouillé et ne démarre toujours pas.
Je pensé que l'immo off avait foiré et j'ai repris un kit de démarrage complet et toujours pas de démarrage calculateur verrouillé et 0 préssion gasoil.
J'ai supprimé la rallonge de faisceau du capteur pression rail toujours rien et tester la continuité du can entre Bsi et Calculateur moteur Ok.
J'ai un seul défaut dans le Bsi " B0010 Defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (BSI) et les calculateur du réseau Can"
Au TBD il marque clé antivol, pourtant la clé est bien reconnu et le BSI apparaillé avec le calculateur.
Si vous avez une idée cela serai volontier je ne sais plus ou chercher
merci a vous
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 21h40   #2
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
bonjour,
vérifiez les deux fils CAN-H et CAN-L entre le bsi et le calculateur moteur
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 22h35   #3
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir,
serait-il possible que la pompe de gavage ne fonctionne pas ? ( si monteésur votre véhicule )
j'ai déjà eu le cas plus d'une fois
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 08h25   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt c'est pas ton com2000 qui fou ça merde ? Fait un diag dessus
curtis50 (20/05/2024)
Vieux 20/05/2024, 08h49   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous as tu des défauts dans le calculateur moteur . synchronisation arbre a came vilebrequin
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 14h00   #6
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
salut ,
ton code défaut b0010 ,t'arrive à l'effacer ????
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 20h22   #7
chkik
Avatar de chkik
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
y as pa eu un court circuit proche du calculo ? verifie si il est a la masse
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2024, 10h34   #8
mimo1313
Avatar de mimo1313
Salut j'ai vérifié 2 fils qui part du calculateur moteur jusqu'au bsi 1 vert et 1 rouge je crois la continuité est bonne..
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Envoyé par Lautphy Voir le message
bonjour,
Si c'est un rouge et vert j'ai vérifié la continuité est bonne ..
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
bonsoir,
bon courage
Pour la pompe de gavage ont l'entend tourné à la mise sous contact et en débranchant l'arrivée sur le filtre il y a bien du débit
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Pas de défaut sur le COM2000 au diag
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
Oui les 2 sont bien synchroniser et pas de défaut
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Envoyé par valanzasco Voir le message
salut ,
Non pas possible de l'effacer le défaut est permanent.
Je peux l'effacer avant de tenté de redémarrer mais des que j'essaie il revient...
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
Envoyé par chkik Voir le message
J'ai bien tenté de mettre une masse entre le calculateur et la caisse mais rien n'y fait 😫
Vieux 30/05/2024, 10h41   #9
mimo1313
Avatar de mimo1313
UP s'il vous plaît
Vieux 10/06/2024, 23h59   #10
Anas69
Avatar de Anas69
Anas69 is on a distinguished road
C'est quoi comme calculateur que t'as,
T'as gardé le kit tel quel ou t'as fait un off ?
Anas69 est déconnecté   Réponse avec citation
bsi, calculateur, démarrage, jai, toujours
problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 MOUS25 Electronique 15 01/11/2017 19h36
probleme xsara picasso raed83300 Peugeot, Citroën 6 15/11/2016 21h01
Probleme compteur xsara picasso akasa67 Peugeot, Citroën 9 04/05/2016 21h47
Probleme BSI xsara picasso danyparis Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
