Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Ce sujet concerne tout les utilisateurs de bmw équipé de module zke,rencontrant un soucie de fermeture centralisée à distance. Si votre véhicule ne ce ferme pas de l’intérieur en utilisant le boutons de fermeture des portes qui ce trouve à l’intérieur dans la majorité des cas il s’agit là d’un défaut des relais du module zke ( après vérification des fusibles) (défaut visible au Diag ) Bien faire vérifier votre clé elle doit émettre vérifiable chez un serrurier Si la clé émet et que les portes ce ferme en utilisant le bouton fermeture à l’intérieur ou clé dans le barillet de portes conducteur,le zke est hors de cause Dans la majorité des cas le zke est hors de cause il s’agit à ce moment là soit du faisceau de coffre hayon très fragile qui passe dans la charnière et où module diversity qui ce trouve selon modèle en-dessous du troisième feu stop et où dans l’aile arrière gauche derrière le sièges passager au niveau de la petite lumière,d’éclipser le plastique très fragile le module tien avec deux torx ( Bien suivre la procédure de synchronisation des clés) En espérant que ce soit utile |
| Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 | R@yan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 19/02/2021 09h43 |
| pb centralisation nissan x trail 2002 fonctionne pas. | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/07/2016 16h26 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
