Vieux 15/05/2024, 11h01   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Pas de communication ABS C8 2.2 hdi
J ai une C8 2.2hdi de 2006 ecu bosh
J ai pas de communication avec l abs
Et j arrive pas à lire le calculateur injection seulement en eobd j ai contole fusible relais ect...
J ai pas mal de voyant allumé esp/abs frain a main airbag
Est plus de kilométrage non plus
Bon j ai passé un coup de nettoyant contact sur la brochure de l ABS
Mais rien
Bon j ai un gros doute sur la calculateur ABS
Type de fichier : jpg 20240513_185409.jpg (87,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20240513_185629.jpg (85,3 Ko, 14 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2024, 12h24   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Vérifie que tu n'as pas l'eeprom de la BSi de corrompu suite à une batterie faible
Souvent le VIN n'apparaît plus dans ce cas là
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
hadil (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 18h58   #3
hadil
Avatar de hadil
J ai le vin qui apparaît en automatique quand je vais sur lexia
Vieux 16/05/2024, 09h29   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
j'avais un problème similaire sur 607 dans mon cas c' étais le calculateur moteur
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL]
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2024, 11h20   #5
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
Si t'as le vin qui apparaît, ce n'est pas le problème de l'eeprom corrompu
Il faut regarder les alimentations et le faisceau avant de remplacer le bloc abs
C'est quoi le code moteur du C8 pour mieux identifier ton véhicule ?
hadil (16/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 08h30   #6
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Salut.
C st un 2.2l, c est un dw12.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
hadil (18/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 09h07   #7
Pouvoir de réputation: 276
Hello contrôle alimentation masse ecu ABS les Can jusqua ecu moteur prise diag si ok ta des default dans bsi problème de communication ABS t'en a aussi avec airbag pour moi sais l'écu abs..
hadil (18/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 23h24   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
Trop vague DW12...
Code moteur : 4HS ? 4HT ? 4HW ? 4HR ? 4HP ?
hadil (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 07h52   #9
fedge
Avatar de fedge
Slt,
Trop vague DW12...
Salut. En principe 4hw
hadil (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 12h20   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
Si les fusibles sont bon : F7 10A, MF2 40A et MF3 30A
Faudrait vérifier les continuité puis tenter de shunter le bloc ESP pour voir si tu récupère la communication avec le calculateur moteur
BSI 40V NR broche 4 fil 9001A vers 40 fil 9001F bloc ESP 42V NR
BSI 40V NR broche 2 fil 9000A vers 24 fil 9000F bloc ESP 42V NR
ESP 42V NR broche 35 fil 9000J vers A4 fil 9000J ECU 32V GR
ESP 42V NR broche 19 fil 9001J vers A3 fil 9001J ECU 32V GR
abs, bon, calculateur, pas, sur
E90 pas de communication DDE danyparis BMW 9 01/05/2023 10h22
C3 1.4 hdi pas communication ecu nas33 Peugeot, Citroën 4 16/05/2018 06h29
pb communication autocom cdp+ abdel93 Outils de diagnostique 0 05/09/2016 21h07
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
