besion d'aide sur ce ECU il a ete fait par une autre personne pour desactivé FAP et AdBleu mais et depuis probleme. une personne peux verifier si ce la ete fait correctement ?? comment on peux faire la mise a jour pour que le calculateur devien a l'origine pour que je puise le refaire ?? voila lesinformation ansi que le dump. bien a vous cordialement |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut avoir plus de 400 messages pour ce genre d'aide,c'est le règlement.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | scott_311 (16/05/2024) |
#3 | |
la personne a la ventilation qui tourne dans arrrée, et un voiyent de cle dans le tableu bord. tous les sonde on ete changer et cablage verifier et tous est bon . le ventilation ce lance que apres avoir roulais avec la voiture quelle que metre et si on debranche et en rebranche la fiche, la ventilation toune plus juska ce quand roule avec la voiture. je sais et je comprend bien. bien a vous et merci a vous pour tous information. bien a vous cordialement |
slt ton dump a pris un coup de davinci fap+adblue off donc deja
passe un diag et colle les codes défauts sur le thread.. apres si tu veut remettre en ori soit tu récupère le dump auprès du mappeur fou ou tu passe chez psa pour une maj ecu.. ---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- + sans compter que c est une misere a debrocher l ecu j irai voir si ta pas une pin tordue.
#6 | |
Phil a tout dis , sinon autre solution donne nous l'ID ( HW et SW lu à l'intérieur par ton outil) , tu auras peut etre la carto sur le forum , tu auras juste a la réecrire en obd au plus simple.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maintenant soit mise à jour ou si tu sais faire poste les infos du vehicule et espérant qu'un membre a un ori. pour le debrancher, il faut beaucoup de patience, wd40 et l'huile de coude. |
Hello pk mal fais faut voir les dtc etc qui on du être supprimée sais si facile en auto qui vire même les capteur pmh etc sur certain model lol et plein d'autre choses . .
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Ecom (17/05/2024), jean-marc 10 (16/05/2024) |
#9 | |
oui la dernière fois que j ai fait suis sorti de l auto me manquai une chaussure et ma montre ..lol
![]() Date d'inscription: novembre 2016
bonsoir a tous
merci pur vos retour et votre aide. moi je fait toujour avec un peux de huile de coud pour sortire. voila les info ECU Info ECU Model:PSA Bosch EDC17C60 Sw Nr:10SW017935/10SW037116 DTC Code OK Error Path OK DisblMsk OK Map Length OK DPF Switch OK Found 419 DTCs jesper que ce la vous aide a mieux et si posible d'avoir le fichier d'origine . bien a vous cordialement |
salut c'est 10SW017935 ou 10SW037116 ?
les deux car il a version 1 et version 2 bien a vous cordialement |
#15 |
bonjour scott 311
j ai presque le meme probleme que toi sur c4 cactus 1.6 bluehdi 110 suite a une defap sauf que pour moi calculo bloqué la voiture ne demarre plus je cherche le fichier ori afin de voir si ca debloque pour confirmé la panne merci d' avance cordialement |
| Tags |
| fait, personne, peux, pour, une |
| aide et information EDC17c60 | scott_311 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 15/05/2024 19h12 |
| Information sur le E85 | beloukio | Ethanol E85 | 82 | 15/02/2022 13h19 |
| Edc17c60 | CoLLosSe44 | Electronique | 10 | 15/09/2021 21h52 |
| Aide information | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/03/2021 22h54 |
| Demande aide boot edc17c60 | michel972 | Chiptuning | 6 | 02/06/2020 03h09 |
