Vieux 15/05/2024, 22h41   #1
Monkymonk
Avatar de Monkymonk
Monkymonk is an unknown quantity at this point
Par défaut pas de communication aucun calculateur 308t9
bonsoir a tous ,un amis mécano avec une 308 t9 (clef mécanique )a retrouver la voiture une vitre cassée et cache obd enlevé .il n'y a plus de contact et plus de communication aucun calculateur juste le frein de parking semble fonctionner .je n'ai vu aucun fusible de grillé la prise obd
est bien alimenté et j'ai essayé avec un godiag alimenté en plus pareil .
Je suis intervenue il y a quelque mois sur un ds7 (clef smartkey) pour recoder un bsi suite a une tentative de vol, j'avais exactement les mêmes symptôme (pas de contact et aucune communication juste frein de parking semble fonctionner j'ai recoder le nouveau bsi et le contact est revenu par curiosité
j'ai remis le vieux bsi et tous refonctionnais .détail remarquer dans les deux cas
un seul des deux gros + étais alimenter pendant la panne .
Je suppose que dans les deux cas les malintentionnés on utilisé un psa scanner ou l'autre me rappel plus du nom en emergency start .
ma question est la suivante parce que moi qui n'ai aucune d'idée comment fonctionne ses outils je fait appel a vôtres savoir car je suppose que certain d'entre vous serait même capable de développer un .Quesque que ca peux engendrer comme panne? un vierge de l'immo,un flashage du bsi ?
le calculateur est un md1cs003 que j'ai pu lire en bench avec at et le bsi un EL3-CEM00 que je ne sait pas comment lire un amis a un io terminal mais je ne crois pas qu'il soit pris en charge .Si quelqu'un a une idée avant de remplacer le bsi je suis preneur .
Monkymonk est déconnecté   Réponse avec citation
bsi, est, jai, les, pas
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Communication calculateur ESP Delphipsa ABS, ESP, DSC 1 29/07/2019 13h20
Besoin d un dump 308T9 Verdun Airbag 0 31/01/2018 14h03
pas de communication calculateur DA c3 hdi hadil Peugeot, Citroën 101 25/11/2017 18h31
Aucun calculateur détecter smailB Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2017 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
