Vieux 15/05/2024, 23h25   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Défaut clé et elv sur Touareg
bonjour a tous,
j ai un problème avec un touareg V6 tdi année 2003 avec un message antidémarrage active.
Au diag avec vcds le code defaut est :01176-clé aucun signal communication.
Et 00288 - Actionneur du blocage de colonne de direction (n360)
014 - Défectueux/ défectueuse(s).
je ne pense pas que la clé et elv peuvent êtres en panne en même temps.
Même quand je supprime les défauts sa revient de suite et ne débloque pas elv.
j'ai retiré l'elv et mis un émulateur et j'ai le même défaut.
Maintenant il me reste la clé à programmer mais il faut que j'alimente le plus après contact.
Merci d'avance si vous avez des infos sur cette panne.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
tony60 (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 00h02   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par matrix28 Voir le message
bonjour a tous,
Salut je l'ai déjà fais
J'ai alimenter en tirant une alimentation des essuyé glace jusqu'àu relais pour l'âpre contact mais ya longtemps
Javez tout recoder avec fvdi
matrix28 (21/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 07h40   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut tu t es pris la tête il y a beauclup plus simple pour forcer le contact là dessus. '
Maimeun (16/05/2024), matrix28 (21/05/2024), tony60 (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 16h12   #4
tony60
Avatar de tony60
Oui mais à l époque c'était la solution la plus simple lol
matrix28 (30/05/2024)
Vieux 30/05/2024, 08h00   #5
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai juste alimenté deux fusibles et j'ai programmé la clé, mais j'ai un problème sur l'ELV je pense que l'émulateur que j'ai mis est pas bon.
je vais le remplacer par un normale et faire l'adaptation avec abrite.
Vieux 03/06/2024, 03h11   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Par défaut Problème câble de plate-forme d'essai pour Kessy ELV
j'ai acheté un câble de plate forme d'essai ELV, Kessy, calculateur avec un interrupteur dessus pour ignition.
Mais je constate que le câble coté calculateur EDC16CP34 est mal câblé sur le connecteur.
Alors si quelqu'un à un câble comme celui la j'aimerai savoir comment est t'il câblé svp merci d'avance.
Type de fichier : jpg test-platform-cable-for-volkswagen-touareg-mk20156-1.jpg (24,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 03/06/2024, 05h32   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Pas très grave tu en as pas besoin pour ton problème
Au pire coupe le scotch isolant et refait toi même
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (03/06/2024), matrix28 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 11h19   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Slt,
Oui j'ai besoin que le câble fonctionne très bien, car j'ai besoin de tout connecter sur table afin d'avoir un kit de démarrage opérationnel.
Même la communication avec l'elv aussi ne passe pas sur table avec ce câble.
Je vais le renvoyer pour faire un échange.
Merci.
Vieux 03/06/2024, 12h05   #9
Pouvoir de réputation: 105
Mouais une bonne test plateform c est cher et sert pas souvent faut être honnête.
Les copies sont moins cher mais on peut tomber sur ce genre de déconvenue
Vieux 03/06/2024, 12h44   #10
matrix28
Avatar de matrix28
Slt,
J’utilise beaucoup de plateforme comme BMW, Mercedes, Renault ...etc, sans le véhicule je répare et test souvent les kits de démarrage et calculateurs sans problème.
Après chaque personne voit midi à sa porte.
Vieux 30/06/2024, 12h05   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Bonjour Tristan25,
Si je change le kit de démarrage (la clé neyman, elv n360 et le kessy) je voulais savoir s'il faut configurer aussi le calculateur de la boite de vitesse ?
Merci d'avance.
Vieux 30/06/2024, 13h24   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut matrix,
Oui avec un kit démarrage tu aura un soucis d'immo avec ta bva
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
matrix28 (30/06/2024)
Vieux 30/06/2024, 14h01   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui tu aura un soucis comme dit Elmostro mais pas besoin de changer le kit démarrage
Pourquoi tu veux tous changer?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2024, 16h14   #14
matrix28
Avatar de matrix28
C'est le client qui ne veut pas attendre l'ELV N360 que j'ai commandé, comme il a trouvé un kit de démarrage pour partir en vacance bientôt.
Mais je sais que c'est possible de configurer le calculateur de boite afin que tout fonctionne.
Encore merci
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
elmostro (30/06/2024), Tristan25 (30/06/2024)
Vieux 02/07/2024, 02h30   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Slt,
C'est possible de rendre vierge un ELV N360 d'occasion au lieu de transférer le MCU de l'original sur le nouveau.
Car j'ai déjà soudé et dessoudé deux fois le MCU, j'ai peur de l'abimer.
Merci à tous
avec, clé, défaut, elv, même
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Touareg 2 - défaut climatronic - éclairage SaTouF Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 41 07/01/2021 20h49
code défaut touareg V6 TFSI Hybrid uncleseb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 25/01/2019 13h56
defaut abs touareg r5 2.5 tdi bilbil69 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 26/11/2018 19h42
Touareg v6 code defaut djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 02/06/2016 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
