![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous j'ai un problème sur 307 je viens de changer le bsi pour un problème alimentation essuis glace ar .
j'ai acheté un bsi vierge j'ai pu coder le vin mais quand je veux coder les clés se me dit que le bsi est vierge avec pp2000 ou Lexia Xsara Picasso se me dit la même. C'est la première fois que je fais un bsi je doit avoir un raté mais je trouve pas. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , effectivement tu as loupé une étape ... Programmation Vin ET pin indispensables dans un premier temps suivi d'un telecodage.
Sans pin rentré , tu ne pourra pas coder tes clés ... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | oliviermoi (16/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
Tu as le code pin origine? Ca doit te le demander. |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | oliviermoi (16/05/2024) |
Salut je me suis mal expliquer j'ai le code il vient de chez peugeot il marche j'ai déjà codé une clé il y a un an.
le probleme c'est quand je met le code pin sa me dit bsi vierge. |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça a été expliqué 10 fois franchement
Bsi vierge faut d abord passer par le menu pièce de rechange et pas coder clé directement |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Comme dit fils , vu que tu as un bsi vierge , il n'y a aucun code stocké dedans donc tu ne pourra pas lancer l'apprentissage de clé ... Procédure complète de remplacement bsi à faire avec diagbox afin d'y inscrire le code pin avant le codage de clé ...
#7 | |
j'ai fait pièce de rechange . bsi .j'ai codé le vin la ok vin appris. Demain je reprend a zéro j'ai pas vu ou on apprenait le code pin. Merci. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Pour cloner un BSI tu peux aussi transférer le dump de l'eprom du BSI d'origine dans l'eprom du nouveau.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | oliviermoi (16/05/2024) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | akasa67 (16/05/2024), oliviermoi (16/05/2024) |
Hello encore fais une semaine derniere tu passe pp2000 pièce de rechange bsi ensuite tu entre vin et pin ensuite tu code la ou les clé ensuite tu fais telecodage de tous a la main puis sais réglé sa arrive la dessus d'avoir un message genre le bsi n'a pas lancer la routine a ce moment là débranche la batterie tu ressaye le codage de clé cet fois ci dans le bsi directement bon courage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oliviermoi (16/05/2024) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas oublier d'attendre un peu avec contact coupe âpres apprentissage code bsi avant codage clefs si non message ,, pas lance la routine ,, et impossible de coder les clefs
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | oliviermoi (17/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu dois passer par PIÈCES DE RECHANGE remplacement BSI code vin calculateurs presents configuration vehicule et suivre toutes les étapes jusqu’au APPRENTISSAGE CODE CONFIDENTIEL BSI demandé par diagbox tape le code pin Maintenant tu peux faire apprentissage des clés |
| The Following 3 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: |
Salut et merci a tous c'est ok sa démarre l'essuie glace ar fonctionne.
j'ai pu programmer une clé chinoise neuve que je voulais rajouté car j'en avait qu'une. mais pour l'ancienne qui est une chinoise aussi c'est toujours échec. avec la neuve qui démarre je peut pas synchronisé la centralisé est-ce que il y un codage dans le bsi qui serait pas activé ? |
| Tags |
| bsi, coder, jai, probleme, vierge |
| codage ABS | JOSEF | ABS, ESP, DSC | 9 | 14/04/2022 20h29 |
| Codage BMW | zingilingiling | BMW | 35 | 15/01/2021 15h48 |
| codage scn mercedes et codage et protection vw enligne | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2018 01h42 |
| codage ecu | calixo22 | Airbag | 2 | 14/07/2017 14h34 |
| codage abs,esp,asr | christ | ABS, ESP, DSC | 0 | 06/12/2015 09h27 |
