Vieux 17/05/2024, 17h44   #1
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Par défaut Essui glace toujours allumé et démarrage impossible 207 sw
Je suis face à un problème sur une 207 sw et j'ai besoin d'un peu d'aide.
Pour l'histoire c'est une voiture qui est tombée en panne du jour au lendemain et n'a jamais voulu redémarrer (ca fait 1 an qu'elle est en panne).
Lorsqu'on tourne la clef, il ne se passe absolument rien hormis le bruit de relais dans le BSI et les essuis glace qui fonctionnent en permanence même contact coupé et se coupe lors de la mise en veille du BSI.
Je viens de la récupérer et j'ai changé le BSM en premier pensant que la panne venait de lui, puis je me suis aperçu que le calculateur EDC16C34 ne répondait pas à la prise OBD, je l'ai changé par un calculo en immo off et depuis je communique bien avec.
J'ai dumpé l'eprom du bsi d'origine, puis trouvé un autre BSI et réinjecté le dump pour tenté un swap, mais ça ne fonctionne pas mieux...
Je n'ai qu'une valise delphi ds150e pour le diag auquel je peux lire :
U2000 (info de déclenchement de télécommande)
E118 et 0104 en défaut inconnu
Si quelqu'un à une idée de ce que je pourrais tester et comment tester je lui serais très reconnaissant.
Merci pour votre aide et pour ce forum.
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2024, 14h38   #2
Cedric46
Avatar de Cedric46
Un peu de news j'ai avancé dessus.
J'ai de nouveau changé le BSM ce matin car la ref qui était sur la voiture n'était pas la bonne, je m'en suis aperçu tardivement car la voiture était dans un garage et tout à été bidouillé du coup j'ai plein de surprises de ce genre.
Donc le BSM est en R09 et fonctionne bien, et donc plus de soucis d'essui glace.
L'ecu est en immo Off et semble bien répondre et communiquer à l'obd donc je suis plutôt serein de ce côté là.
Le Bsi en revanche je suis pas sûr de lui et je n'ai pas accès avec la ds150 ? Si vous avez des pistes, des tests ou des idées, je suis preneur ?
Donc, lorsque je tourne le contact, tout s'allume, mais hormis le click du relais dans le BSM, absolument rien ne se passe.
J'ai toujours les 2 mêmes erreurs à l'obd même après effacement des défauts.
Merci d'avance pour votre éventuelle aide :)
Vieux 18/05/2024, 21h16   #3
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 3
Glaacia will become famous soon enough
Salut, il faut que tous les équipements présents sur le bus can répondent au diag:
Direction assisté, bloc abs , boitier airbag , bsi et calculateur moteur et bsm également
Si l'un d'eux ne répond pas au diag ça ne fonctionnera pas
Remet le bsi d'origine vérifie les connectique . Je doute qu'avec la delphi tu puisses trouver tous les défauts à voir avec un autre matériel
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Cedric46 (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 22h58   #4
Cedric46
Avatar de Cedric46
Je vais investir dans un diagbox, ça servira toujours.
Je reviendrai vers ce post dès que j'ai ce qu'il faut pour un diag plus poussé.
Merci :)
Vieux 20/05/2024, 08h37   #5
Cedric46
Avatar de Cedric46
Sans aller beaucoup plus loin, voici le rapport des erreurs sur le BSI :
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9664058780
Référence 2 :
Défauts présents : 9
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
Caractérisation : Cohérence
Statut :
Variables associées au défaut
F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
Statut :
C98C : boîtier de servitude moteur : Défaut feu de croisement avant droit.
Caractérisation : circuit ouvert.
Statut :
C98D : boîtier de servitude moteur : Défaut feu de croisement avant gauche.
Statut :
C98E : boîtier de servitude moteur : Défaut feux de route.
Statut :
C98F : boîtier de servitude moteur : Défaut antibrouillard avant gauche.
Statut :
2 of 8 20/05/2024 08:11
C990 : boîtier de servitude moteur : Défaut feu antibrouillard avant droit.
Statut :
C997 : boîtier de servitude moteur : Défaut circuit de commande de l'avertisseur sonoreCaractérisation :
Statut :
Merci de votre aide
Vieux 20/05/2024, 08h43   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut essaie déjà le démarreur en direct pour voir si ça démarre
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Cedric46 (20/05/2024)
Vieux 20/05/2024, 09h02   #7
Cedric46
Avatar de Cedric46
Je vais regarder pour le démarreur, mais y'a pas une histoire de réseau can en série sur cette voiture avec le calculo d'abs ?
Parce que j'ai ça dans le diag et ça m'interpelle ABRASR c'est bien l'abs non ? :
ABRASR :
Trame de réponse
Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
Vieux 20/05/2024, 16h45   #8
Cedric46
Avatar de Cedric46
Alors, en excitant le soléno sur le cable en sortie de BSM elle démarre très bien et cale au moment ou le BSI se met en veille. Contact coupé je ne peux plus l'éteindre jusqu'à mise en veille du BSI.
Actuellement j'ai un ECU en immo Off.
Le BSI que j'ai télécodé en manuel via DiagBox.
Le BSM d'une voiture qui tourne impeccable.
En erreur j'ai :
Donc j'avance pas vite mais, cela voudrait dire que la commande ne se fait pas correctement entre BSI et BSM si je comprends bien ?
Quel fil tester ?
Merci :)
Vieux 24/05/2024, 14h56   #9
Cedric46
Avatar de Cedric46
Juste pour vous dire que finalement j'ai trouvé ma panne tout seul comme un grand.
Tout d'abord, l'ecu était bien grillé (le garage qui l'avait depuis 1 an à du faire une mauvaise manip ?!)
Pour la panne, il s'agit du moteur de direction assisté qui est HS.
Donc sujet clos me concernant :)
The Following 3 Users Say Thank You to Cedric46 For This Useful Post:
curtis50 (31/05/2024), Glaacia (24/05/2024), jcb31100 (25/05/2024)
Vieux 30/05/2024, 21h52   #10
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
verifie tes masse derriere la batterie, masse volante sur le calculo,je n ai plus le numero de fil sur la prise du bsm mais verifie sur le connecteur noir si je dis pas de betise tu dois avoir le fil d alimentation calculateur
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
Cedric46 (31/05/2024)
Vieux 31/05/2024, 01h04   #11
Cedric46
Avatar de Cedric46
Hello, mon soucis venait qu'ils avaient pas mis la bonne ref de BSM pour les essuis glace.
Ensuite il y avait l'ecu grillé probablement en cherchant la panne ils l'ont cramé car j'ai vu que les câbles étaient piqué à l'aiguille partout au niveau du calculo. Et enfin pour finir la panne de départ qui était le boitier de DAE Hors Service (que j'ai finalement réparé).
The Following User Says Thank You to Cedric46 For This Useful Post:
chkik (31/05/2024)
bsi, jai, panne, pour, une
Relai essui glace Nissan micra K13 MUSTA11 Tableau de bord en général 3 03/02/2021 19h10
Hyundai I20 pas d'essui glace, pas d'eclairage Inductance974 Hyundai, Daewoo 4 01/08/2020 14h40
schema de cablage moteur d essui glace ford electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 07/11/2018 17h46
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus fred974 Mécanique générale 3 16/10/2016 09h20
unite clignotant,feux,essui glace jerome83000 Electronique 4 07/04/2015 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
