Vieux 19/05/2024, 10h04   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut PB CONTACT KUGA (dir.bloquée/Nouvel essai!)
Bonjour les amis!
Je recherche des costauds en ford pour m'eclairer car je sature un peu sur une FORD kuga 2.0 tdci 2011 ufda / MMT6 ;
Mon probleme c'est qu'il n'y a pas de démarrage /pas de contact II donc pas de diagnostique électrique possible .
-message à l'obd si essai de démarrage (dir.bloquée/Nouvel essai!)LES ANTIDEMARRAGE CLIGNOTE ROUGE ET UN PETIT voyant LIVRE /POINT INFO ORANGE S'ALLUME!!
obd allumé a l'ouverture des portes avec kils etc...des que j'appuie sur bouton power rien ne se passe.
-autoradio etc s'allume
-pas de neiman la dessus , cle main libre qui sont ttes ok (passage dans lecteur de cle , tranpondeur et frequence reconnue) meme ouverture centralisée ok et passage cle dans opercule à droite de la colonne rien ne change .
-Batterie neuve ok et fusibles ok, esl emulé mais RAS car pas de jus sur la colonne car pas de voyant sur emulateur .
-Je pense au BCM / DASH ou autres
DES AVIS SONT LES BIENS VENU
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 11h43   #2
kis2a
Avatar de kis2a
voyant livre / point info ?
une image du voyant ?
Vieux 19/05/2024, 14h17   #3
tony2552
Avatar de tony2552
pas d'image sous la main mais rien d'important c'est le voyant sous celui de l'antidemarrage
Vieux 19/05/2024, 20h45   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut verifie que tu n as pas d'entres d eau qui on oxide le bsm ou autre , bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 23h04   #5
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Déjà comment cela est il arrivé, pbm de batterie ou autre?
Car si c'est cela , je pense que tu as perdu la synchro entre compteur, clé et BCM.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 08h49   #6
tony2552
Avatar de tony2552
Alors pour expliqué un peu plus ke pb ,
Par moment du mal a demarrer .et apres plus rien.
Il il y infiltration d’eau par l’avant plancher boen mouille , est ce qu’il y aurait une masse par la?
Mais mele pb de sync , deja fait quelques fois je pouvais quand mele passé le diag !!
Mais la pas de (contact II )du tout donc diag impossible!
Vieux 20/05/2024, 22h20   #7
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Si tous les fusibles et relais sont bon, sûrement un problème de BCM qui a pris l'eau
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2024, 13h26   #8
tony2552
Avatar de tony2552
Alors le BCM est tres propre et sec( sous boite a gants) , BSM egalement niquel et verifié ok (compartiment moteur)
J’ai remarqué apres rebranchement , ouverture et fermeture +ouverture au plip , je rentre ds vehicule et j’ai le message cle non reconnue suivi du message direction defectueuse et forcement tjs pas de contact II vu que c est une main libre.
Il faudrait un schema de la partie DA et demarrage /anti-demarrage afin de savoir ou ça se passe car sans passer le diag c’est galere .
Il doit forcement avoir une manip de forcage demarrage !!
J’ai enlever opercule a droite de la DA comme dit plus haut et passer les 3 cles (2 main libre et 1 normal ) rien ne se passe.
Pr le pb de sy’cro normal on a quand meme le contact mais là rien du tout .
Sur il y a une combine …..je prends toutes les infos.
Vieux 23/05/2024, 08h10   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut les gars,
Personne travaille chez ford pour l'aider ??
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
tony2552 (23/05/2024)
Vieux 23/05/2024, 20h59   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
slt,
Je ne travaille pas chez ford mais schémas envoyé en MP
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
tony2552 (25/05/2024)
Vieux 25/05/2024, 22h49   #11
tony2552
Avatar de tony2552
Merci marcodu45 , ton schéma va m’aider un peu plus ds mes recherches.
Je vais regardez tout ca.
Dernière modification par tony2552 ; 25/05/2024 à 22h50. Motif: Erreur surnom
Vieux 02/06/2024, 07h15   #12
tony2552
Avatar de tony2552
Re , on peut cloturer le sujet panne trouvee .
Dash a pas supporté la chaleur apparemment lol
Voila pour le retour!!
Composants fondues à l’interieur grrrrrrr
Merci à vous tous pour cette participation.
The Following 3 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post:
Glaacia (03/06/2024), Mamar86100 (03/06/2024), marcodu45 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 22h16   #13
marcodu45
Avatar de marcodu45
Envoyé par tony2552 Voir le message
Slt tony2552,
Merci pour le retour qui servira sûrement à d'autres...
Vieux 03/06/2024, 12h25   #14
Mamar86100
Avatar de Mamar86100
Mamar86100 is an unknown quantity at this point
Grand classique de chez Ford les compteur avec les antidemarrage dedans. En tout qu'à merci du retour.
Mamar86100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 16h00   #15
tytywild
Avatar de tytywild
tytywild is an unknown quantity at this point
Effectivement, le compteur est un vrai source d'ennui pour parler poliment.
Souvent le contrôle et la remise en état des soudures sur les pins solutionne les problèmes .
tytywild est déconnecté   Réponse avec citation
contact, kuga, dir.bloquée/nouvel, essai
default contact ford kuga Benoit974 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/07/2015 15h11
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
clée bloquée A4 2008 Ecomouv Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 02/02/2015 07h23
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
