Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
bonjour a tous
je solicite encore votre aide je cherche le schema ijnection ou rta ford mondeo 2014 2l tdci (2lhdi) j ai stakis mais ca ne me donne des info que pour les vieux vehicules d avance merci |
envoi immat en MP je regarde demain
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
voila pour toi. Si tu as besoin d'autres choses n'hésite pas.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | chkik (24/05/2024) |
bon ma pânne ne viens pas que de l injection l antidemarrage est actif et le calculo a ete toucher ma question est est ce que l ont peut supprimmer l immo sur le calculo ou y a il une procedure plus complex merci d avance
slt chkik
me semble pas de off sur ford quelle es ta panne ta une action de demareur ? ta bien 2 cles de programée ? ---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- ya une syncro a faire sur ford si tu peut donner la ref de ton ecu
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | chkik (25/05/2024) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Ford immo off c'est très rare, mais c'est assez facile à adapter. Ça dépend du matos que tu as.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | chkik (25/05/2024) |
merci pour vos reponse j ai bien 2 cle adapter pas daction demarreur anti demarrage actif au tdb et au diag pour le matos juste un autel ds808 merci phil et mawousiboris
la ref de l ecu g91 12a650 aaa
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | phil1 (25/05/2024) |
ok donc delphi dcm3.5
tu dit le calculo a été toucher pk ? tu communique avec au diag ? si tu peut faire un diag global et donner les codes défauts. a tu ce qu il faut pour extraire le full ecu ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | chkik (26/05/2024) |
alors le vehicule a eu un caluculateur diagnostiquer dan un garage qui a fait poser un calculateur neuf chez ford mais appremment mauvais diagnostique ca na fonctionne toujours pas ils ont remis le vieux calculo et depuis plus rien sauf le contact (j ai abreger l histoire)oui je peut interoger le caluateur sans souci je vais te poster les defauts pour extraire et ce qu un kess clone peut fonctionner ca je peut avoir a preter merci
Dernière modification par chkik ; 26/05/2024 à 10h09. Motif: photo diag |
slt l ami
si ford a changer l ecu ca doit etre ok peut tu essayer de debrancher ta vanne egr ? possible elle es en cour jus
elle empecherai l actin demarreur
humm sur ford j en sais rien mais si elle es en cours jus possible elle fait dérailler l ecu moteur ..
le capteur de pression rampe es en intermittent donc ca va . apres a tu accès au pats >l histoire de l immo me chagrine pour le démarreur essaye de faire une syncro ecu avec ton diag si tu peut ds808 je sais pas si tu a accès. deja debranche l egr et test..
je viens de debrancher l egr rien ne se passe toujour antidemarge actif au tdb et tension batterrie basse alors quel est neuve je vais regarder pour la synchro ets ce qavec forscan cette option et possible
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | phil1 (26/05/2024) |
#15 |
ce que je trouve bizzare c est que ford a poser un ecu neuf >donc il la adapter au vehicule
donc immo ok > si ford pas de demarrage ! pourtant il ont le diag ori ..lol
| Tags |
| ford, info, mais, schema, injection |
| demande aide schéma de cablage injection ford fiesta 1.4tdci sid 206 | yacine27000 | schémas de câblage, documentation | 3 | 11/08/2022 06h40 |
| Voyant d'injection et coupure moteur mondeo | sl60 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 10/09/2016 18h30 |
| codage apres changement pompe injection ford mondeo | electro_bordeaux1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/01/2016 23h37 |
| Ford mondeo problème injection | adel351 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 20 | 22/05/2015 23h32 |
| ford mondeo | ALI CHABI | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 27/01/2012 20h21 |
