Vieux 23/05/2024, 21h11   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
Talking Fiat 500X 1.4 démarrage alétatoire
Je rencontre un problème sur Fiat 500X 1.4.
- La voiture ne démarre pas parfois (démarrage mains libres) et tous les voyants s'allument (airbag, abs, start and stop, direction assisté, moteur...). En essayant plusieurs fois quelques minutes après, elle fini par démarrer et plus aucun voyant.
- Parfois, en roulant tous les voyants s'allume et la voiture ne s'éteint plus en appuyant sur le bouton pour l'éteindre, il faut la faire caler pour l'éteindre.
Batterie OK, alternateur OK
J'ai vu sur internet pleeeeein de gens avoir ce problème, mais personne ne dit comment l'avoir résolu.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 01h06   #2
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
C'est ton module sur la direction qui à un souci.
Fais attention la situation peux empiré et cela te bloque la direction...
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 01h14   #3
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Ca donne quoi au diagnostic ?
Si tu n’as pas la direction qui se bloque/debloque met un emulateur de colonne
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2024, 09h49   #4
Radz
Avatar de Radz
Vous êtes sûr de ça ? Moi je pensais plus à un problème de commande de démarrage, genre bouton start ou module de démarrage qui mettrait en défaut tout le multiplexage.
Au diag j'ai des centaines défaut puisque tout apparaît d'un coup quand ça bug.
Vieux 27/05/2024, 16h45   #5
mimo1313
Avatar de mimo1313
Envoyé par Radz Voir le message
J'étais mécano chez Fiat
Plusieurs modules ont était changer normalement il te detecte plus la clé non plus.
C'est celui qui est sur ta colonne
The Following User Says Thank You to mimo1313 For This Useful Post:
Radz (31/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 16h45   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le reseau est dans quel etat ? si c est du CAN cuivre la resistance est bonne ?
Aur revoir
OS
Vieux 31/05/2024, 19h05   #7
Radz
Avatar de Radz
Tu parle du module de verrou de la colonne ? (ref. 52041945)
Pour le réseau CAN, aucune idée, je ne touche pas à ça du tout..
Vieux 31/05/2024, 19h26   #8
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Devant un tel cas je procéderai à un contrôle général.
A faire lors de l'incident présent:
Vérifier que l'éclairage fonctionne bien veilleuse feux de croisement etc.
Vérifier que les lève vitres fonctionnent.
Vérifier que le klaxon fonctionne
Vérifier que les clignotants fonctionnent
Vérifier que la radio fonctionne
Etc.
En fonction des résultats déterminer si une masse est commune avec un défaut de démarrage. Ceci est valable pour le plus (+) d'alimentation.
Bon courage
Vieux 31/05/2024, 20h34   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonjours
Verifier les valeurs de resistance du reseau c est la base de la base , croire que brancher une valise ce st faire du diag c est un peu beaucoup croire qu il va pleuvoir des lingots d or demain matin .
Si le reseau CAN est defectueux c est la foire aux defauts
Deuxiene chose a verifier sans la valise '' en carton a Linda '' ce sont les masses et toutes les masses , donc devisser brosser resserrer
Troisieme chose les connecteurs , deconnecter , regarder les pins males / femelles et reconnecter si bon etat
Au revoir
OS
toto014 (01/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 19h51   #10
Anas69
Avatar de Anas69
Anas69 is on a distinguished road
Clé à lame ou smart key ?
Anas69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2024, 12h20   #11
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par Anas69 Voir le message
Salut, smart key
Vieux 11/06/2024, 14h06   #12
Anas69
Avatar de Anas69
Salut, smart key
Contrôle ton boîtier RFHM (celui qui gère la détection de clé),
Il y a une connectique qui s'oxyde souvent là dessus,
Dans le doute ouvre aussi le boîtier
The Following User Says Thank You to Anas69 For This Useful Post:
Radz (14/02/2025)
Vieux 14/02/2025, 13h54   #13
Radz
Avatar de Radz
Oui c'est exactement ça, pour ceux qui cherche, il faut démonter les garnitures arrière côté conducteur. C'est le boîtier au dessus de la roue arrière côté conducteur, c'est souvent de l'eau au niveau du connecteur ou le boîtier qui a pris l'eau.
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
kam306 (15/02/2025)
Problème fiat 500x mecano13 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 19/06/2023 17h20
Fiat 500X 334 DE 2019 Nicolas13007 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 03/05/2023 10h02
Bioéthanol fiat 500x phase 2 MOUS25 Réparation & Programmation 3 23/02/2022 07h20
code autoradio fiat 500x bkprog13 Autoradio et Navigateur GPS 2 27/09/2019 17h07
Clear Fiat 500x Meziane93 Airbag 7 08/02/2019 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
