Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrives pas à résoudre.
Je suis entrain de réparer un crash Airbag sur ma 307. Les airbags ont été remplacés, mais j'ai toujours une erreur F6C1 qui correspond à Airbag mis à feu. Donc je fini par regarder comment reset mon calcultateur airbag. Après des jours de recherches, je trouve le calcultaeur airbag placé sous le frein à main qui comporte les références suivantes : 9654491080 Autoliv 606877100. J'ai donc acheté le EZP2019+ car même si il ne lit pas directement les eeprom 95320, il lit les 25320. Et d'après un post de ce forum, il peut également faire les 95320. Donc je le commandes, je dessoude et soude sur le SOP8 l'eeprom. Le soft arrive à lire les données. J'utilise ensuite le AirBag Universal Repair 2011. Mais une fois le fichier modifié et enregistré, je compare les bin et il n'y a aucune différence. Donc d'ou vient le problème ? Est-ce que cela vient du logiciel AirBag Universal Repair qui fait pas son job ? Est-ce que cela vient du lecteur qui lit "mal" les 95320 ? Si quelqu'un à une piste, je suis preneur. Je mets en PJ les Bin, si quelqu'un peut/veux bien controler mon taff, afin de voir où j'ai mal fait. Merci à tous ceux qui liront mon pavé |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Pour lire 95320 il faut xprog.carprog.upa.... |
Hello, merci pour ta réponse :)
Je me suis donc procuré un UPA sur tes conseils, j'ai donc soudé l'EEPROM dessus puis fait un extract. Il me sort donc un bin, je le mets dans Airbag Universal Repair, fait une comparaison du avant/après mais toujours pareil, aucune différence. Par contre, quand je fais la différence entre le bin lu par UPA et celui lu par le EZP2019+ j'ai le même début de bin, mais la fin semble coupée sur celui extrait par le EZP2019+ Je te joins mon bin, si tu peux le regarder stp afin de me dire si quelque chose te semble étrange en l'analysant. Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse :) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ça pour voir
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F6C1 , ces pas comme renault les fils sous sieges ?
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Ton problème vient de ton logiciel.J'ai eu le même cas que j'ai résolu avec carprog
| Tags |
| airbag, donc, jai, les, qui |
| C4 Airbag problème | djspike | Airbag | 0 | 12/02/2019 16h55 |
| probleme airbag 208 GTI | mexicain | Airbag | 5 | 27/12/2016 23h47 |
| Problème airbag | seadoo831 | Airbag | 6 | 19/11/2016 18h50 |
| 206+ problème AIRBAG | djemai | Airbag | 18 | 12/11/2011 14h55 |
