J'aimerais votre avis sur une panne que je suppose etre le calculateur J'ai un trafic 3 1.6dci 120 de 2015 avec 200.000km avec les voyants antipollution et injection a controler mais il fonctionnait parfaitement juste le regulateur qui ne fonctionnais plus. Hier je decide de passer la valise maxisys d'un ami et j'efface les defauts: resultat capteur d'admission à changer que je commande sur le net. Et là en voulant demarrer plus rien! meme pas de bruit de demarreur. Quand je met la clé et la tourne au contact, les voyants mettent 1sec à venir avec esc a controler, risque casse moteur ... J'aimerais votre avis svp Merci ;) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , t'as essayé de remonter ta sonde d'origine ?
Les capteurs et sondes sur internet t'as 1 chance sur 2 que ça ne fonctionne pas d'où le prix .. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Verifie les broche du calculateur.
La broche du milieu. Je pense qu elle est mal branché Tu y a toucher ? Cordialement |
Merci pour votre aide les gars
Alors je n'ai rien toucher, meme le capteur je ne l'ai pas debrancher Je vais voir de suite la prise du calculateur Je reviens asap Merci |
Prise du calculateur ok bien branché
Ah oui au diag le calculateur injection ne communique pas :/ |
Ah effectivement il y a un soucis ... Commence par contrôler fusibles et alims écu
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Liteonn (25/05/2024) |
salut ca sent le coup de cable de démarrage a l'envers
Alors j'ai controler tous les fusibles et relais via un outil test est tout est ok
Les prises du calculateur est ok aussi Donc je pense sincerement au calculateur :/ Merci à vous |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut liteon,
Dans la boiteba fusible moteur, contrôle que tous tes relais soient bien enfoncés. Retire les et remet les et voit ce que cela donne. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Liteonn (27/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour si tu n a fait aucune manipulation avec la batterie ou des pinces , il n y a aucune raison que le calculateur soit hs ....
hier apres avoir fait ton diag le camion demarer sonde debrancher ? bon courage bye |
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Liteonn (27/05/2024) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut batterie bien chargée ?
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | Liteonn (27/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soucis de communication la il y a meme plus le kilométrage et vitesse. Tu rentres dans l’abs au diag ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Liteonn (27/05/2024) |
Desolé pour le retour un peu tard Pour repondre à tous: aucune manipulation n'a été faite sur la batterie avec pince ou booster avant cette panne. J'ai juste effacé les defauts et j'ai voulu demarrer et impossible :/ La batterie est bonne 12,3V relais et fusible retirés, testé et bien replacés J'ai essayé avec la delphi, communication impossible Avec launch, j'ai ces defauts: je precise que communication impossible avec l'ecu injection ---ABS--- DF202 = C42200 Informations multiplexees UCH invalides (ACTIF) DF066 = C10000 Emission multiplexee injection absente (ACTIF) ---TABLEAU DE BORD--- DF024 Communication Can information absente (ACTIF) ---DIRECTION ASSISTEE--- DF062 = C10087 Information multiplexees injection absente (ACTIF) Peso ça sent lecu moteur Je vous tiens au jus de la suite Encore merci ;) |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | zav_ze_best (27/05/2024) |
Oui pas de com avec le calculo d’injection. Controle les alimentations et masse avant quand même mais bizarre qu’il y ai juste eu un effacement defauts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Salut la seule chose possible a mon avis tu as due lancer une mise a jour ou autre pendant ton diag seul possibilité bon courage bye
| Tags |
| avec, contrôler, les, trafic, voyants |
| Trafic II 2.0 Dci 115 ne démarre plus | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/06/2020 14h08 |
| Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas | jeronimo | Mécanique générale | 9 | 01/07/2016 20h35 |
| Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 30/05/2015 11h20 |
