Vieux 26/05/2024, 10h24   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Cloner PCF7935 VAG - Qualité PCF chinois ?
Je possede une polo 6N2 de 2001 avec 1 seule clef.
Je voudrais faire un double.
J'ai acheté une clef vierge chez nos amis chinois, livré à un transpondeur soit-disant préparé ID44.
Finalement , il n'etait pas préparé. J'ai utilisé mon ZEDbull Clone pour le préparer.
J'ai essayer de copier le transpondeur, en utilisant la fonction " Copy transponder", mais il m'indique que le transpondeur n'est pas ID44 ???
Avec EFfi, sur l'onglet spécifique PCF7935 , j'ai fini tant bien que mal à faire un "copier/coller" et à avoir les mêmes données dans les 2 clefs.
Par contre, sur l'onglet read & write, il m'indique "no transponder" , et le zedbull affiche "could not read chip", alors qu'en utilisant la touche read du zedbull j'arrive à le lire.
Avec la clef clonée, j'arrive uniquement à lire dans l'onglet PCF7935
Avec la clef d'origine, j'arrive bien à lire dans les 2 onglets.
La clef clone démarre la voiture, mais elle cale instantanément.
Il y a t'il une autre procédure pour préparer les ID44 ?
ou les PCF génériques vendus en chine sont de mauvaise qualité ?
Vous auriez des sources fiables ? je n'en ai besoin que d'un !
Vieux 26/05/2024, 23h18   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Prend une clé xhorse avec une super chip
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
AME (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 01h26   #3
AME
Avatar de AME
Envoyé par Ecom Voir le message
Merci, je ne connaissais pas ce transpondeur "magic", qui permet d'émuler n'importe quel transpondeur.
Par contre, il faut obligatoirement un VVDI pour s'en servir ?
Je n'ai qu'un Zedbull et un Hitag 2.
Vieux 27/05/2024, 08h49   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Tu peux aussi bien prendre une puce déjà préparé si t'as pas ce qu'il faut pour le faire toi même, c'est juste un poil plus cher.
De ce genre Xhorse Pcf7935 Puce Transpondeur Id44 Pcf7935 Xt15 Puce ABK-343 | ABKEYS
Les transpondeur xhorse sont de bonne qualité perso jamais eu de problème avec
AME (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 09h45   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
La super puce ne fonctionne pas sur se model
Plusieurs expérience sur vw t4
Prendre un pcf original
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
AME (27/05/2024), mohadu94 (12/06/2024)
Vieux 27/05/2024, 15h54   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut pour le 7935 faut oublier ça fonctionne pas avec super chip
Comme dit au-dessus
Le 4D aussi c’est aléatoire
Never breakdown
AME (27/05/2024)
Vieux 03/06/2024, 15h50   #7
pierre216
Avatar de pierre216
pierre216 is an unknown quantity at this point
xhorse xt15 fonctionne avec programmeur dump j ai deja programmer avec zedbull en la specifiant comme pc7935
pierre216 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pierre216 For This Useful Post:
AME (17/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 09h50   #8
pierre216
Avatar de pierre216
ca marche bien la xt15 je l ai essaye avec un ancien polo 3 et la voiture a démarré nickel
AME (17/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 19h04   #9
AME
Avatar de AME
Envoyé par pierre216 Voir le message
C'etait une 6N ou 6N2 ? je crois qu'elles ont un system d'antidémarrage different
Vieux 15/07/2024, 19h18   #10
AME
Avatar de AME
Les 6N sont précodé 33
Les 6N2 sont précodé 44
Vieux 17/07/2024, 20h00   #11
AME
Avatar de AME
J'ai finalement reussi a programmer une 2eme clef.
J'ai utilisé le soft PC avec mon ZEDBULL et un XT27
Je l'ai configuré en PCF7935 et préparé en ID44.
Mais le model MAIN MENU en faisant une lecture puis écriture donnait des transpondeurs non fonctionnel.
J'ai démonté l'immo BOX , lu la 24C04 et utilisé le menu EXTENDED FUNCTIONS.
Sélectionner Immo3, puis charger le fichier bin . Puis program transponder ...
En même temps ca peut donner le code PIN, qui est nécessaire pour modifier la moindre option avec VCDS.
Juste chose étrange mais qui ne gène en rien sur le fonctionnement des 2 clefs :
L'originale est lu comme UNLOCK par le Zedbull, alors la nouvelle est LOCK.
Mais les 2 fonctionnent et arrive à démarrer le vehicule
Vieux 18/07/2024, 13h13   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Je viens de faire un XT27 xhorse avec mini key et c'a la bien passé en ID44, donc a voir la suite du codage
http://www.armoreprog.fr
Pcf7935 yann3 Transponder, code pin 2 19/07/2023 13h44
Pcf7935 Quattro899 Autoradio et Navigateur GPS 17 13/01/2023 17h28
Pcf7935 ECU diag Vente, Achat, Echange 11 20/05/2022 21h28
[TUTO] Améliorer la qualité de son Kess V2 clone chinois mumu67 Programmateur de composant (flasher) 21 10/02/2021 18h24
cloner transpondeur pcf7935 repcles Transponder, code pin 3 24/11/2017 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
