Vieux 28/05/2024, 09h27   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Défaut Can IS citroen c5
J'ai reçu une citroen qui ne démarre pas avec le défaut dans le BSI F006 (défaut d'émission de l'état de réveil principal sur le réseau CAN IS intersystèmes ) .
Aucune communication avec le calculateur moteur, abs esp,direction,boite de vitesses, détection de sous-gonflage, correcteur dynamique de site projecteur.
Tous les fusibles sont bons, j'ai mesuré le can sur la prise OBD et j'ai 11 ohms au lieu de 60 ohms.
j'ai débranché tous les calculateurs du can IS et j'ai toujours 11 ohms en position 2 et 4 sur la fiche 40v noir du BSI.
Je pense que le faisceau can est à la masse ou j'ai oublié un calculateur caché ?
Si vous avez des infos sur cette panne je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2024, 22h49   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, je ne connais pas cette panne mais tu peux essayer une autre BSI pour voir si tes défauts disparaissent
Quelle année la C5?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
matrix28 (29/05/2024)
Vieux 29/05/2024, 06h58   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je pencherai aussi pour un bsi, après tu peux controler avant l’isolement du réseau
Vieux 29/05/2024, 09h28   #4
Pouvoir de réputation: 105
Tire 2 fils du bsi jusqu’à l ecu moteur et regarde si ça démarre
Vieux 29/05/2024, 23h54   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Cedric79 Voir le message
Quelle année la C5?
Slt,
Moi aussi je ne connais pas cette panne, mais c'est le faisceau qui merde et pas le BSI.
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------
Slt,
Ok je vais essayer sa et faire un retour merci.
Vieux 13/06/2024, 05h17   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour, c'était le calculateur de la pompe de direction qui se trouve du coté droit bien caché dans l'aile qui mettait le can is en défaut.
Remplacement du calculateur puis démarrage direct et sa tourne bien.
Merci à tous
défaut, jai, ohms, sur, tous
Défaut BSI Citroen C8 MMannolo Réparation & Programmation des calculateurs 7 03/02/2019 15h12
Défaut Airbag Citroen C8 Tuner25 Airbag 2 11/07/2018 23h22
Citroen c4 defaut WIKOU38 Peugeot, Citroën 0 09/05/2015 11h45
défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 goldorak Peugeot, Citroën 10 07/09/2011 07h13
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
