Vieux 29/05/2024, 08h50   #1
hobsty
Avatar de hobsty
hobsty is an unknown quantity at this point
Thumbs up Qq'un avec un EDC17C60 ouvert pour prendre une valeur de résistance sur le circuit
Salut !
Presque tout est dans le titre 😉😝
Est ce que quelqu'un (de sympa ☺️) aurait a disposition un calculateur PSA EDC17C60 d'ouvert, pour prendre la mesure de cette résistance qui a l'air d'avoir cramé chez moi :
Celle de gauche ;-)
Mille mercis d'avance ☺️🙏🏻
hobsty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2024, 20h36   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Je regarde ça demain en en ouvrant un (pas difficile)
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
hobsty (29/05/2024)
Vieux 29/05/2024, 20h57   #3
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Pour moi la résistance qui indique 0 c'est un pont (un genre de fusible) avec le multimètre en mode continuité il doit biper.
Après pour celui qui est a coté il ressemble plus a un condensateur.
En tout cas a prendre avec des pincettes et voir avec les personnes qui peux ouvrir un fonctionnel a 100%.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
hobsty (29/05/2024), uncleseb (30/05/2024)
Vieux 29/05/2024, 23h06   #4
hobsty
Avatar de hobsty
Merci a vous deux ☺️
Effectivement ça me semble bizarre une résistance à zéro, c'est sur mon autre post que quelqu'un m'a dit de prendre la valeur de cette "résistance".
Et j'aurais pensé que si elle avait cramé, ça aurait coupé la connexion avec résistance Infini plutôt que de se transformer en pont ..
Donc je continue mon enquête.
J'ai trouvé plusieurs histoires avec les mêmes symptômes et les mêmes causes que moi, et toujours ce calculateur et un problème dans cette zone autour du BUK9237. Mais le mien n'a pas l'air d'avoir cramé.
Vieux 30/05/2024, 12h19   #5
ducla
Avatar de ducla
Bonjour.C'est bien une résistance marquée zéro qui doit servir de shunt et de protection.Il te faut trouver pourquoi elle a cramé!Bonne chance.
hobsty (30/05/2024)
Vieux 30/05/2024, 12h58   #6
hobsty
Avatar de hobsty
Ah ok merci !
Donc c'est normal qu'elle laisse passer le courant, et elle n'a pas cramé.
Finalement on dirait que rien n'a cramé
Merci beaucoup de ton retour
edc17c60, est, pour, prendre, résistance
NJECTION GAZ DF019 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION GAZ,Circuit ouvert ou court- circuit au + nanou75 Automobile en général 1 10/11/2023 23h54
Circuit mesure faible resistance avec un multimetre normal OVERSPEED Tutoriels 0 01/05/2023 09h20
Valeur resistance zav_ze_best Electronique 23 29/12/2021 19h57
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
