Bonjour à tous !
N'ayant pas plus de réponse sur mon sujet de non démarrage sur un xsara picasso 2l hdi je cherche le schéma du faisceau électrique. Calculateur Edc15c2 3 broches avec bsm sans relais doubles. Surtout entre la parti moteur et bsi. Si une âme charitable à sa qui traine 😉 Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
#3 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne-moi le VIN. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
Hello tjr pas démarrer ce Picasso tu a fais diag bsi tu a quoi comme default ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | curtis50 (31/05/2024) |
Salut momo,
Voici le lien pour le schéma. Pass dans ta boite. https://mega.nz/file/FYQDzbzL Salutations.
#8 | |||
Il y a un seul défaut à la valise (defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) et les calculateur du réseau CAN) La clé est reconnue, le bsi est bien codé apparemment mais le calculateur moteur reste verrouillé dans les paramètres 😬 ---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h07 ---------- Citation:
Salut fais une lecture de ton ecu flash et eeprom je te ferais un immo off si sa demarre toujours pas ton ecu est hs
Hello je le repete ton off et pas ok je te l'ai déjà dit sans l'autre poste..
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
arrive tu a lire les défauts du calculateur moteur |
#13 | ||
Je l'ai fait contrôler par quelqu'un d'autre il ma affirmé que c'était bon.. ---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h15 ---------- Citation:
Comment je peux faire sa ? J'ai que le kessv2 Mais bizarre qu'avec mon kit de démarrage il ne démarre pas non plus et toujours le même défaut dans le bsi |
#14 | |
#15 | |
Je veux bien contrôler, par rapport au défaut c'est sur le réseau CAN qui a un problème. Par rapport au schéma j'arrive pas à trouver cette ligne entre le bsi et le calculateur. Quand je regarde les infos du calculateur moteur , le numéro Vin n'est pas reconnu c'est écrit CCCCCCC ... |
| Tags |
| electrique, hdi, schéma, sur, xsara |
| problème électrique XSARA PICASSO 2001 | 10bagger | Electronique | 15 | 05/04/2021 01h51 |
| Recherche schéma Xsara picasso | everson29 | Peugeot, Citroën | 3 | 21/06/2020 16h09 |
| schema jauge xsara picasso | atlon2 | schémas de câblage, documentation | 7 | 26/10/2019 15h15 |
| shema electrique vitre et verrouillage xsara picasso | k211098 | Peugeot, Citroën | 10 | 12/09/2019 20h01 |
| schéma de branchement flash NEC avec UPA (BSI xsara picasso) | mindouza | Flasheur de calculateur | 6 | 09/12/2018 16h23 |
