Bonjour je possède une interface originale Renault-Nissan Bosch vci mts 6535 (avec écran central) qui fonctionne bien sur clip et consult. Mais je n'arrive pas à la faire reconnaitre sur xentry mercedes (Mercedes utilise normalement une vci mts 6534 sans écran). Impossible de faire le couplage elle n'est pas reconnue. y a t il une solution pour qu'elle soit reconnue avec xentry ? Ou faut il obligatoirement une vci 6534 ?
MERCI |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense c est mort programme interne vci différent |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | louay (01/06/2024) |
Tu peux essayer de la rajouter au niveau du fichier Reg en PT 04 et rediriger vers la dll qui correspond.
Backup le Reg complet du pc avant |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | louay (02/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Moi j’ai une mts 6531 pour le passthru , les autres références sont spécifique au niveau firmware pour les logiciels constructeur , j’ai déjà essayer la mienne sur can clip Mai’s cela ne fonctionne pas . |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | louay (02/06/2024) |
| Tags |
| faire, sur, une, vci, xentry |
| interface pour clip renault | zenata | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 14/02/2023 09h02 |
| Avec xentry quelle interface Pass-thru pour Mercedes Poids lourd ? | louay | Mercedes Benz | 6 | 11/10/2020 12h06 |
| Comment faire pour qu'un membre me contacte ? | profil54 | Probleme des membres | 2 | 03/12/2018 13h43 |
| comment faire un diag aavec renault can clip | mokmap | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 09/08/2014 21h11 |
| comment reconnaitre une map | djgreg41 | Chiptuning | 6 | 23/04/2009 13h40 |
