Vieux 01/06/2024, 14h09   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut help caddy 2008 fermeture centralisée a distance
bonjour,
je suis a le recherche d information sur le fonction des fermeture centralisée sur vw!
j'ai un caddy a l atelier ou la télécommande ne fonctionne plus.
j'ai constaté qu avec le barillet conducteur je peu fermer tout les portes avec la centralisation.
j'ai aussi constater que lors ce que j appuie sur les bouton de la clé le boitier confort claque.(seulement si la cle est en dehors de véhicule)
les portes s'ouvre et ce ferme normalement si j’appuie sur le bouton a coter de la pogner du conducteur
j'ai contrôler:
pas de défaut a la valise
- le neiman (quand je retire la cle le compteur s'etein et les plafonnier s'allume)
- le contacteur de porte avg avd arg ard coffre et capot
- les alimentation du boitier confort sont bonnes
- la continuité du réseau entre porte avg et module confort est ok
- les alimentation du module porte conducteur sont ok
quand je synchronise ma clé a la valise le s clignotant s'allume
j'ai constater a la valise odis un paramètre dans le boitier confort que je ne comprend pas.
c'est code fixe id11.1 qui passe de "aucune valeur" a "pas ok" quand j'appuie sur la télécommande.
il y a quelque chose que je comprend pas
j'ai un doute sur la tête de clé (peu être il aurais mis une d'occasion?)
pour moi touran/golf ça doit ressembler en terme de fonctionnement!
merci d avance
Vieux 01/06/2024, 14h39   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Ca change de renault lol
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Pelican (01/06/2024)
Vieux 04/06/2024, 07h44   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Hello
D après se que je viens de lire je dirais que la télécommande a un problème il n' y a pas un paramètre dans. Vag com pour voir si le signale est reçu ?
Bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pelican (04/06/2024)
Vieux 04/06/2024, 22h14   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Si le signal est reçu.
Dans les paramètres ça donne :
code fixe "pas ok"
Donc je vais regarder du côté de la télécommande.
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas c'est l' ouverture de toute les portes qui ne fonctionne pas en ouvrant avec la clé dans le barillet de la porte AVG ou le coffre.
Peut être que c'est normal ?
Peut-on le configurer ?
J'ai constaté que sur un touareg de 2006 ça fait pareil.
On ferme avec la serrure AVG la centralisée fonctionne.
Quand on ouvre juste la porte conducteur s ouvre.
Je n'ai pas eu le temps de me remettre dessus !
Mais si ça ce trouve je cherche une panne qui n en est pas une!
Vieux 05/06/2024, 22h30   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Pelican Voir le message
code fixe "pas ok"
comme dirait le mec dans la serie "Chernobyl", 'it's normal phenomenon".
quand tu tournes la clef une fois, ca ouvre que la porte conducteur, quand tu retourne la clef une deuxieme fois, ca ouvre toutes les portes.
Pelican (07/06/2024)
Vieux 17/09/2024, 21h03   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Bonsoir,Le véhicule est reparti !
Je ne me suis pas remis dessus !
Je n'aurai donc jamais la solution.
Merci de clôturer svp
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2024)
confort, jai, les, pas, sur
Probleme fermeture centralisée sur Twingo 1 vince_est Renault, Dacia, Nissan 13 09/10/2019 21h52
Comment Réalisé une fermeture centralisée sur 406 moateez Automobile en général 11 03/06/2017 06h47
Fermeture centralisée Partner numerix Electronique 3 09/04/2015 20h16
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) Brek92 BMW 4 01/07/2013 02h21
fermeture centralisée C5 kam306 Peugeot, Citroën 8 31/10/2009 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
