Vieux 04/06/2024, 22h47   #1
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut Centralisation Jumpy 3
Bonjour a tous.
un pote n'arrive pas a faire fonctionner ses télécommandes d'origines sur son jumpy 2010, donc il souhaiterais que je lui installe un boitier universel avec télécommande.
J'ai fait quelque controle électrique afin de trouver ou se trouve l'impulsion au niveau des contacteurs de serrure mais je ne trouve rien de franc comme signal. On dirait un signal pulsé ou une variation de tension.
Au niveau du bouton sur la console centrale c'est pareil.
Avez vous plus d'info a ce sujet?
J'ai bien le schéma élec mais cela ne m'aide pas beaucoup sur la commande...
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2024, 08h36   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Salut, si je dis pas de conneries c'est multiplexé donc tu n'aura pas de signal clair.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2024, 10h09   #3
fendlabrise
Envoyé par phospho Voir le message
C'est bien ce que je crain oui...
Vieux 05/06/2024, 10h24   #4
phospho
Avatar de phospho
mais ton boitier universel al il a pas les moteurs inclus ?
Vieux 05/06/2024, 10h55   #5
fendlabrise
Non, c'est juste un boitier de commande. D'origine y'a déja la centralisation, donc des moteurs. Je voudrais reprendre sur la "commande"
Vieux 05/06/2024, 11h15   #6
phospho
Avatar de phospho
ok ok, bah ca va etre compliqué je pense, le moteur de centralisation sont commandé en LIN
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
aprés ce genre de boitier c'est du cache misére.
T'as des codes défauts ? est ce que tes moteurs répondent au diag ? Est ce que tu recoit la télécomande au diag ?
Vieux 05/06/2024, 13h12   #7
fendlabrise
Tout fonctionne bien au niveau de la centralisation, il n'y a que les télécommande qui ne fonctionne plus. Il l'a acheté comme ça, mais y'a eu de grosse bidouille car déja le VIN présent dans un des calculateur (moteur il me semble) n'est pas le bon, la BSI a été remplacé... bref
C'est un utilitaire, tout ce qui compte c'est que ce soit plus pratique pour une 20èe d'Euros.
Vieux 05/06/2024, 13h19   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
mouais pour une 20e d euros faut pas rêver.. sûrement un kit démarrage posé
solution >extraction code pin +prog télécommande neuve..
mais pas pour 20e
Vieux 05/06/2024, 13h29   #9
fendlabrise
mais pas pour 20e
Oui il faudrait tout reprendre, mais dans le secteur personne d'assez compétent pour le faire correctement.
Cette solution c'est juste pour fermer a la télécommande, sinon, il fonctionne bien, pas de voyant, pas de défaut*
Vieux 05/06/2024, 13h38   #10
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par fendlabrise Voir le message
peut te faire ca cle neuve +prog
mais ta un peu de route>caen.
Vieux 05/06/2024, 14h28   #11
fendlabrise
non, il ne veux pas s'emmerder pour si peu. Je vais bien réussir a lui brancher le module télécommande
Vieux 05/06/2024, 16h31   #12
fendlabrise
Finalement en piquant sur le bouton présent dans l'habitable, bone 10 c'est la masse venant du BSI et borne 3 c'est ce que va au BSI. J'ai branché mon boitier (qui n'est en fait qu'un relais télécommandé) entre ces 2 fils.
ca marche nickel
jai, mais, signal, sur, trouve
Jumpy 2 Malabar93 Electronique 11 05/10/2021 18h31
Jumpy 3 wassim Peugeot, Citroën 8 07/03/2016 22h44
bsi jumpy seadoo831 Compteur kilométrique 13 29/02/2016 21h32
centralisation jumpy 2008 kams20040 Programmeur de clé 3 19/10/2014 10h21
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
