Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
je galère depuis 3 jours après changement de ma batterie ! il y a 4 jours batterie a plat démarrage impossible (de retour de congés , 10v5) en place ,une marque de batterie bizarre inconnu , juste marqué EFM+ ?? je mets une varta N70 EFM , mais la impossible de trouver le code BEM ! avec vcds sur l'ancienne j'avais constaté qu'il y avait des "1111111111" dans le menu consacré. rien n'a changé pour l'ampérage j'y est remis 70A le "EFM+" , mis EFM seulement mais cette histoire de code m'ennuie ! j'y est mis la référence de la batterie ce qui est sans doute faux ! votre avis ? merci ci dessous les capture de ma batterie. ![]()
Seat Ateca 1.6LTdi |
Salam ton code il est sous le QR code comme sur toutes les batterie en général
Look [emoji102] ![]() Never breakdown |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | binhex (07/06/2024) |
oui j'y avait pensé , mais ce n'est pas le code a 10 chiffres et lettres auquel on doit s'attendre . on départ je me suis dit c'est lui , a la question posé au vendeur (amazon) pas de réponse !
je croyais qu'on trouvait ce code uniquement sur les batterie d'origine vag; moi perso je fais les adaptations en remettant le code de l'ancienne batterie d'origine
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme pour un changement de batterie , ca deviens un dilemme , ces dingue ou on va ........
#6 | |
Essaye de flasher le qr code Never breakdown ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Les constructeurs comme Audi utilisent toutefois un système fermé et attribuent des codes BEM pour les batteries d'origine et les batteries de rechange d'origine. Un tel code n'est pas disponible pour les batteries de rechange (ET) du marché libre des pièces détachées ! PS : Dans les ateliers de marque du groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, VW), l'apprentissage se fait via une fonction guidée du système d'information et de diagnostic en ligne (ODIS Offboard Diagnostic Information System). Les données telles que le code BEM, le numéro de série et la capacité nominale de la nouvelle batterie de rechange d'origine sont alors saisies. Ainsi, le système de gestion de l'énergie sait immédiatement qu'une nouvelle batterie a été installée. Actuellement, le groupe Volkswagen peut encore saisir n'importe quel numéro à 10 chiffres comme numéro de série. Le numéro de série VW sert au suivi de la batterie et est utilisé à des fins de garantie. Never breakdown |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne tes infos batteries vais te filer un code
---------- Post added at 06h43 ---------- Previous post was at 06h39 ---------- J avais ouvert ce post ya 2 ans car je tombais sur meme problmatique que toi... Personne a vraiment tilter, batterie sans bon code = mauvais rendement car analyser en permanence en bus LIN. J'ai collecter plein e codes depuis lol Post codes BEM batterie allemandes |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#8 | |
salut, développe , va s'y je t'écoute...? les caractéristique de la batterie ? tu as la photo au premier post. merci ---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h45 ---------- ce vendeur n'est vraiment pas a conseiller ! en échange de mail , je lui demande ou est le code EFB ? le QR code est effacé.. il me réponds sur la batterie ! j'insiste en lui montrant la photo et lui précisant y'a rien et que le QR code est effacé il me répond , on ne le donne qu'au centre auto et garages !.....????
autrement ,une idée comme ça....
et si je mettait le code de la batterie HS (10.5v) celle qui était en place et qui...après controle au vcds était noté dans le menu adéquat " 1111111111" ??? au lieu du code de la batterie ? est ce a dire qu'une personne a changé la batterie et n'avait pas de quoi coder et qui....? une explication de la batterie hs rapidement ? la batterie démonté.
bon, bein , sans réponse de mon vendeur si ce n'est il y a 15 minutes disant :
<<jamais de retour avec cette question, je vais poser la question a notre fournisseur Varta ! >> j'ai enregistrer le code de mon ancienne batterie ci dessus , le calculateur la pris , elle est identique en puissance a la nouvelle a peux de chose prêt. ![]() maintenant , va savoir comment cela est gérer par le calculateur dans la mesure ou j'avais trouver quand elle était en place en BEM "1111111111" , vraiment bizarre tout ça ! ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- je laisse le code BEM au cas ou il pourrait servir a d'autres (bat 70AH 760A )
met la dans le gateway
putain VW ces plus se que cetais !!
vive l'epoque des golf 2 , tu monter moteur + faisceaux , dans n'importe quel caisse , et enjoy !!!! ca crains quand meme tout se bordel pour une batterie , ca part en vrille ! |
Hum je viens de voir ta pas rentré le bon code.
C est pas celui ci désolé les photos s affiche plus comme il faut sur le téléphone :-( |
#15 |
code rentré c'est celui de l'ancienne batterie
5STA915105B la varta n'en a pas !
| Tags |
| batterie, code, efm+, est, impossible |
| Adaptation batterie avec ODIS sans code BEM | david069b | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 22/09/2019 20h31 |
| témoin batterie qui s'allume sans la clé de contact | hughie | Peugeot, Citroën | 7 | 27/02/2019 08h34 |
| enregistrer techstream | rachb | Mécanique générale | 0 | 08/12/2017 16h03 |
| Enregistrer code injecteur avec autocom | fabio | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 20 | 13/05/2017 11h09 |
| 1007 sans batterie ,porte bloquée | VroumVroum | Mécanique générale | 11 | 13/03/2016 09h05 |
