| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous,
Après une mésaventure sur mon PC qui a pris l’eau, le SSD ne répond plus lorsque je le branche par adaptateur USB sur un autre PC. Il n’a aucune trace d’humidité et sa consommation de courant est identique à mes autres SSD (0,08A environ). Lorsque je le branche on entend bien la notification sonore qui signale qu’un périphérique est branché en USB mais rien ne s’affiche. Test effectué sur plusieurs autre PC avec des windows différents. Il s’agit d’un SSD Samsung 850 EVO. Si un membre calé en dépannage électronique pourrait m’orienter sur les composants à tester. Merci d’avance ![]()
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum je crois pas y est grand chose à faire c est sûrement au niveau du driver noté Samsung cela bloque. Il paraît que même le swap des nand sur PCB identique ne fonctionne pas non plus :-( |
Salut ,
si tu n'arrives rien a faire et si tu n'est pas pressé tu peux me l'envoyer que je regarde , sans garantie. Pas possible de te dire comme ca ce qu'il faut regarder , il faut que je l'ai dans les mains.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Mook31 (07/06/2024) |
#4 | |
Je ne sais pas de quand date la noyade, mais a ta place je le laisserai dans du riz pendant quelque jours. l'eau s'infiltre partout et la corrosion aussi. @+ |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de te faire une key usb avec un ubuntu , et look avec gparted si arrive a le voir !!!
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Mook31 (07/06/2024) |
#6 | ||
Salut, oui j’avais penser à swapper en dernier recours en plus… Il y a un micro contrôleur qui doit être lié aux nand. ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- Citation:
Salut, ok je vais tester, je ne me suis jamais servi d’ubuntu mais je vais creuser. Merci pour l’info |
#7 | |
rebranche bien le tout d'origine , si windows , te sort un sound de connection mais , windaube l'affichera pas !!!
test avec un linux , ca devrais passer ! ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h43 ---------- Citation:
windows 11 , ces un clonde des linux !!!!!!!!!!! faut pas croire se que l'on te dis sur linux fais toi une clé usb , avec un os Linux , tu test avec gparted voir se qui dis le mec ![]() ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- dl ubunutu : https://ubuntu.com/download/desktop et go rufus rufus [Wiki ubuntu-fr] |
Oui swap marche pas car data compresse / crypté par le driver. J ignore sur Samsung mais un autre gros fournisseur c est le cas
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Mook31 (07/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut est ce que tu le vois dans Gestionnaire de Disques. quand tu le branche en USB?. Si c est le cas tu devrais pouvoir le lire avec linux.
#10 | |
Merci, Sur Ubuntu le ssd est bien détecté. J’ai réussi à naviguer dans les dossier et sous dossier. J’ai pu copier un dossier sur clé usb. J’ai essayé de renouveler l’opération pour tout transferer sur un autre ssd mais plus de réponse. Le ssd apparaît bien sur Gparted mais je ne peux ni le verifier ni accéder à son contenu (voir erreur en photo). Merci ![]()
Salut essaie d éteindre ton pc puis tu branche ton disque dur externe celui qui et défectueux et redémarre ton pc sur Linux.
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Mook31 (08/06/2024) |
Salut j’ai déjà essayé ça ne fonctionne pas.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | zebulons (08/06/2024) |
Quand tu le branche sur ton pc sous Windows quand tu va dans le gestionnaire de disque est ce que tu le vois ?
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Appui sur la touche Windows + R et tu écris diskmgmt. msc ---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- diskmgmt.msc |
Il ne s’affiche pas.
J’ai essayé d’installer un windows 7 sur le disque dur, il me met une erreur, par contre entrant dans l’invité de commande , je suis remonté jusqu’au répertoire du ssd et je peux afficher les dossier et sous dossiers en naviguant avec les commandes « cd.. » « dir » etc… Par contre je ne sais pas s’il y a des commandes permettant de copier les dossiers sur un autre disque à partir de l’invité de commande… ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h07 ---------- Voilà un aperçu
#15 |
https://www.malekal.com/comment-copier-des-fichiers-en-invite-de-commandes-cmd/#Copier_de_multiples_fichiers
| Tags |
| branche, est, lorsque, ssd, sur |
| Reparation antenne electronique Mercedes ? | OVERSPEED | Electronique | 0 | 17/03/2023 12h05 |
| Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) | Nico25g | Café du forum | 7 | 11/06/2022 08h32 |
| Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 14h30 |
| matériel réparation électronique automobile | hakim087 | Electronique | 16 | 05/11/2013 20h22 |
