Vieux 08/06/2024, 17h26   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Code pin Juke
Serait il possible de me trouver le code pin pour un Nissan Juke de 2012 avec ECU SID305 s'il vous plait ?
Je joins la photo du BCM, du nat qui est un JC et le dump BCM.
J'ai déjà essayé différents codes donné par ABRITES sans succès
Merci aux participants.
Type de fichier : rar RL66 93C66.rar (315 octets, 22 affichages)
Type de fichier : zip Etiquette BCM et Nat.zip (1,03 Mo, 12 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 08h07   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tu es sur de ta lecture eep ? Le soft que j utilise habituellement ne le reconnais pas.
"ERROR: Wrong or unsupported dump file."
YUMBO (09/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 15h02   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut jah83,
Merci pour ton retour, je refais une lecture demain pour vérifier et je fais un retour, je trouve étrange aussi d'autant plus que Abrites ne le trouve pas non plus par OBD, peut être fichier corrompu ....
Normalement le code est sur la première ligne mais là, que des xx
Peut on le trouver dans le SID 305 ?
Vieux 10/06/2024, 11h29   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je viens de faire une relecture de la RL66, le fichier est identique à celui posté.
En cherchant sur le net, on trouve des fichiers avec le format similaire...
Quelqu'un saurait extraire le pin de ce fichier ?
Peut on avoir le pin dans le SID 305 ?
Vieux 12/06/2024, 18h26   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je joins la lecture du SID 305
Type de fichier : rar ORI_EEprom.rar (1,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar ORI_IntFl.rar (523,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 28/06/2024, 18h58   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je me remets après mon juke, est ce que quelqu'un à des infos pour lire un PCF7991AT qui se trouve dans la bague du naiman.
Je me pose la question de savoir si les bagues sont interchangeables du faite que c'est une Johnson Control ou si c'est codé comme les Siemens Nats...
Vieux 02/07/2024, 08h25   #7
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par YUMBO Voir le message
Bonjour, de mémoire il y a deux ans j'ai fait le test d'interchanger les bagues/antenne sur juke elles sont codés
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
YUMBO (03/07/2024)
code nissan juke boc Autoradio et Navigateur GPS 12 19/05/2026 11h46
Code radio juke guyguy307 Autoradio et Navigateur GPS 2 11/05/2024 23h26
Code radio Nissan juke 2011 Pelican Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2022 10h11
code radio nissan juke electroplus Autoradio et Navigateur GPS 3 27/10/2018 18h02
code autoradio nissan juke boc Autoradio et Navigateur GPS 5 28/05/2018 09h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
